6s锂电池管理一条龙
基于6s21700锂电池开发的电源适配器,充电器,充放电保护板的工程合集。
简介:基于6s21700锂电池开发的电源适配器,充电器,充放电保护板的工程合集。
复刻成本:50
创建时间:2026-01-24 18:40:46更新时间:2026-03-02 11:30:48
第一部分:电源适配器
1.拓扑选取:
DCDC玩多了,想接触ACDC,第一次玩市电,所以是看着芯片的官方例程比葫芦画瓢。新手第一次选单管反激是比较友好的,但是我们充电电流规定1C(电池4000mAH),也就是4A,电压25.2V,考虑到损耗等,功率得100W出头了,对于单管反激不是很友好。
后来了解到双管正激,画一半又了解到软开关的原边半桥LLC,LLC可做的功率范围很广,现在也烂大街了,学习和应用资源很多,就又改成LLC,其实用双管正激的话体积可以进一步减小,直接把充电芯片集成到ACDC的板子上。
我们的功率大于75W,需要在前级加PFC电路,同时PFC电路也能使LLC运行更稳定,而且LLC以高效率著称,那么在输出侧用同步整流可以进一步减小损耗。
2.主要器件
PFC:EG6562,中小功率PFC控制芯片。
LLC:EG6599S,LLC控制芯片。
SR:UCC24624,LLC同步整流芯片。
PFCmos:IPD60R360P7S-HXY,编号:
C52098372(原理图那个管子在某宝某顺微买的,结果给我发错了,发成FQD13N06L了耐压只有60V,难受的是焊接的时候才发现,春节快递又停运了,只能用之前买的碳化硅mos换上去了)
半桥mos:IPP65R095C7
同步整流mos:BSC019N06NSATMA1
拆机件都很便宜的,有钱请支持原装。
3.参数计算:
参考资料可以在官网下载,我也放到了附件里,屹晶微的文件里有详细的参数计算过程,可以根据自己的需求修改参数。
已知:
都已经用LLC了,100W功率太憋屈了
那就按照PFC的最大功率250W设计吧
Vin=400V
Vout=28V
我们先假设k值是6
期望的谐振频率设为100kHz
由于采用SR同步整流,满载下Vd=8.9*0.012=0.1V
日常使用时,远小于28V,计算时忽略不计
则变压器匝比
n=Uin/(2*Uout)=400/(2*28)=7.14
由于400V母线电压并不稳定,考虑到电压纹波
取20V留足余量
则Gmin=2*n*Uout/(Uin+δU)=0.952
Gmax=2*n*Uout/(Uin-δU)=1.053
增加15%余量Gmax=1.21
Q=0.95Qmax
=0.95/(k*Gmax)*sqrt(k+Gmax^2/(Gmax^2-1))
=0.396
Qmax=0.41676
输出负载电阻Rl=Uout^2/Pout=3.136Ω
等效交流电阻Rac=8n^2/PI^2*Rl=129.6Ω
再由Q=sqrt(Lr/Cr)/Rac
Fr=1/(2PI*sqrt(Lr*Cr))联立有
Cr=(2PI*Q*Fr*Rac)^-1=29.48nF
取标值33nf
那么Fr=89.33kHz
Lr=(2PI*Fr)^-2*Cr^-1=96.28uH
考虑到电容精度,虽然+-5%,但一般是负的
所以Lr向上取整到100uh
Lm=k*Lr=600uH
Fmin=Fr/sqrt(1+k*(1-Gmax^-2))=60.12kHz
Fmax=Fr/sqrt(1+k*(1-Gmin^-1))=122.15kHz
115%过载时,对于初级
Ipri=PI/(2*sqrt(2))*Iout*1.15/n=1.597A
有效磁化电流
Im=0.901*n*Vout/(2PI*Fmin*Lm)=0.794A
谐振电流有效值
Ir=sqrt(Ipri^2+Im^2)=1.783A
峰值电流
Ipk=sqrt(2)*Ir=2.522A
对于次级
Isec=n*Ipri=11.4A
由于带中心抽头,所以每个绕组
Isec_sw=sqrt^-1(2)*Isec=8.062A
那么接下来进入变压器制作
做PFC的时候PQ3220(PC44)买的有多的,就用这个来计算了
Ae=149.376mm^2
δB=0.266T
J=5A/mm^2
Np=Lm*Ir/(δB*Ae)=27T
Ns=Np/n=3.75T
(这个比值为7.2,接近7.14,
Vout在400V时是27.78V,反馈环路是27.95V)
初级导线截面积Ir/J=0.357mm^2
手头上只有0.1*45的利兹线接近(用0.1*50更好)
但是又不是经常超载(287.5W),所以够用
次级导线截面积Isec_sw/J=1.6124mm^2
用0.1*220更好,但是手头上只有0.1*180的
算下来电流密度5.72A/mm^2,在6之内,还是比较安全的
谐振电感PQ2016(PC44)
Ae=60mm^2
δB=0.266T
N=Lr*Ipk/(δB*Ae)=15.8T
向上取整为16T
谐振电感导线截面积Ipk/J=0.5044mm^2
用0.1*70比较合适,但手上没有
用0.1*60算了,算下来电流密度5.366A/mm^2,也不错
但实际绕的时候变压器很极限啊
次级绕完后与磁芯错了0.3mm左右,
如果换用pq3325
Ae变成154
其实也没怎么变,依旧使用原先匝数即可
绕出来窗口利用也刚好,没有爆满
实际是2mH,得开气隙到600uh
我开多了,566uh,漏感8uh,
Lm也就变成了558uh,谐振电感是88+8uh
k=5.8125
谐振电容实测33.65nf
需要重新计算
Fr=88.59kHz
Fmin=52.54kHz,Fmax=125.31kHz
误差可以接受
剩下的就是按照屹晶微官方例程比葫芦画瓢,就做出来了一个LLC电源了,模拟电源好在控制逻辑之类的已经给你封装到芯片里了,只要跟着应用就能快速落地一个电源。
实物图:
板子尺寸9.5cm*10cm*4.8cm,除去电源线的重量为252g。
这里的飞线是因为焊接的时候才发现下管的驱动回路太大了,飞电阻是因为线连错了,实际开源的工程中已经改过了,另外还在PFC的输出电容上各并联了一个250mW,1MΩ的玻璃釉电阻用来泄放,但是比较慢,几十秒才能放到50V以下。很重要的一点是,当PFC上有残留电压时,启动会炸管,也就是频繁断电上电会烧两个半桥管子,当PFC电容放到50V以下再上电时则不会炸管,可能启动时序有问题,软启动失效了,跑飞到容性区直通。最简单的方法是不要来回开关。
空载输出时的猝发模式:
带载1kΩ(老演员了),15min,温度最高的区域是PFC和LLC芯片的启动电阻,以及同步整流芯片本身。因为三者都是靠内部齐纳二极管稳压,外部电阻限流,所以热损耗比较大,但是这里可以继续增大阻值来降低功率。
因为1kΩ输出电流太小了,又是软开关,所以两个半桥mos几乎不发热,春节快递全停了,太难受了,不行,我接下来要做一个负载,不然电源测试太难受了。
第二部分:电池充放电板
第一代是充电和保护分开的,为了减小宽度,和电池包形状契合。
主要器件:
理想二极管:LM74700+IAUA200N04S5N010
充电管理芯片:BQ24610RGER
buckmos:XRS60N04D,编号C53069590(原理图那个在画图时仓库还有510个,等我画完就一个不剩了,可以用这个替换)
均衡芯片:ETA3006
保护芯片:CW1073AAAS(充电口有问题)
在电池23.5V接入时,设定4A,实际充电电流只有2A,可能是快到恒压充电部分所以电流降低了,也能用。
主动均衡部分也正常。
有问题的是保护板,用充电口充电pmos会频繁关断,根本充不了,而用放电口,因为没有pmos保护,所以可以正常充电,但是出于安全考虑,保护板是不合格的,充电时不能提供过压保护了,所以又画了二代。
二代只是已经画出来了,将充放电合到一张板子上了,但还未进行打板验证,这也是年后的事情了。
二代新增的主要器件:
保护IC:BQ7693006
高侧驱动:BQ76200(将低侧保护变为高侧,断电比较彻底)
MCU:STC8h8k64u-sop16(只是去初始化保护IC和屏幕显示,因为不会搞上位机,所以没用蓝牙)
基于EG6562临界导通模式的APFC-250W方案说明.pdf
基于EG1654+EG6599S的PFC+LLC电源方案说明36V400W-2024.pdf
