TPS61022升压模块
4.2k
TPS61022RWUR ‑ 2.7V-4.35V to 5.00V @ 3A 适用于锂电池升压至5V
简介:TPS61022RWUR ‑ 2.7V-4.35V to 5.00V @ 3A 适用于锂电池升压至5V开源协议
:MIT License
创建时间:2023-04-05 19:07:11更新时间:2023-05-19 13:44:34
DC-DC 升压芯片 TPS61022RWUR C915088
输入电压范围:0.5V 至 5.5V
• 启动时的最小输入电压为 1.8V
• 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
• 两个 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
• 8A 谷值开关电流限制
• VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 3A 时效率为94.7%
• Vfb = 0.6V
使用 WEBENCH® POWER DESIGNER 生成原理图
参考datasheet内布局
模块大小:30mm x 13.56mm
此处使用电感为 C3002614 1uH ±20% 9A 立创有30-15优惠券(
实际测试:
输出 5V2A
输出 5V3A 有一定温升 注意散热
5V3A下可以适当提高0.1v输出电压
根据以下公式计算 R1 R2 值
Vout = 5.1V 时 R1:R2 = 7.5:1 可选 750k 100k
