FTHR-G0001扩展板
383
该项目为灵动微电子FTHR-G0001扩展板,扩展板已将开发板的引脚全部引出,并且增加了按键输入、三色LED灯、ADC输入的功能
简介:该项目为灵动微电子FTHR-G0001扩展板,扩展板已将开发板的引脚全部引出,并且增加了按键输入、三色LED灯、ADC输入的功能开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-06-03 20:12:08更新时间:2024-06-27 10:01:57
使用说明
- 该开发板支持两种下载方式:KEIL中点击下载按钮下载;连接到电脑上后电脑会出现USB移动硬盘,将程序生成的hex文件直接复制到移动硬盘空间内即可实现下载
- 扩展板已将引脚全部引出,并增加了按键输入、三色LED灯、ADC输入的功能。排针两侧的丝印由于反相导致打板出的字符并不清晰。如需使用请将反相取消或将字体加大
- 该扩展版预留了开发板的下载部分,如果将下载模块掰开,请修改排母的位置及其布线
- 官方HAL库示例代码中存在问题,在platform.c的波特率设置中引脚设置错误,须将PA10复用功能4修改为PA12复用功能1。若不修改,则会出现程序正常下载,串口无法通信的问题,如下图所示
错误代码(官方代码):
正确代码:
附件内容说明:
DS_MM32G0001_xx.pdf:芯片数据手册
FTHR_G0001_FTYFW.hex:芯片出厂程序
FTHR_G0001_SCH.pdf:开发板原理图
FTHR-G0001开发板介绍.pdf:开发板介绍
UM_MM32G0001_xx.pdf:芯片用户手册
MM32G_PCB&SCH_library.rar:开发板PCB文件
Lib_RegSamples_MM32G0001_V2.0.3.rar:官方示例代码,包括寄存器库和HAL库代码
MM32_KEIL_Pack_2.19.rar:MM32的KEIL固件包
