usb转接minipcie网卡—RTL8812/MT7612
7.5k
本项目是将USB信号引出至网卡模块,是上一个RTL8188/MT7601项目的升级版。
简介:本项目是将USB信号引出至网卡模块,是上一个RTL8188/MT7601项目的升级版。
创建时间:2023-01-09 23:59:54更新时间:2023-01-12 16:44:01
笔记本和小主机的MINI PCI-E标准内含USB信号和3.3V供电,本项目是将USB信号引出至网卡模块,因为minipcie输出的本身就是3.3v供电,所以无需对供电做任何调整,也就是说,该方案无需任何外围电路,仅仅是作为一个转接板而存在。
看下上面的工作原理,因USB信号是从电脑输出,有些电脑屏弊了这个信号或者根本没有信号输出,会造成此卡无法使用,如果遇到这个问题,大家可以搜索一下刷白名单的教程解锁USB口。
预留全高pcie,有需要的可以剪成半高使用。(板厚1mm,用剪刀或者剪指刀剪开即可,很容易。)
这封装的种模块(下图)一般本身带有IPEX天线座,有需要的也可以自行更改pcb文件,引出天线信号,改成其他天线(注意不推荐板载天线,机器内的信号差到你无法想象,甚至有的金属机身电脑内部根本就是个法拉第笼!信号。。。。呵呵。)
待验证。
因为minipcie接口中仅仅只有usb2.0,此卡也只能用usb2.0的版本,不能完全发挥RTL8822这种级别的芯片的传输能力,并且四十多块的价格,可以买到还算不错的商品minipcie网卡了(下图,仅40块包邮,还有蓝牙功能),那种专业团队设计的产品的效率和稳定性都不是这种个人手搓出来的东西可以比的,所以这仅仅是提供了一种可能性(这意味着几乎所有的usb设备都可以集成在这种minipcie卡上面,内置使用。),如非必要,并不推荐这个方案。
注意minipcie板厚1mm,务必检查准确,否则无法使用!
