328p/328晶体管测试仪
晶体管测试仪OLED版本,材料极少适合个人DIY,成本低至20元,可用单片机atmega328/328P。基于easyEDA版本修改而来。
简介:晶体管测试仪OLED版本,材料极少适合个人DIY,成本低至20元,可用单片机atmega328/328P。基于easyEDA版本修改而来。开源协议
此处提供源项目地址以供参考:
EasyEDA项目地址:https://oshwlab.com/wagiminator/y-atmega-transistortester-smd
德国原项目地址:https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
主要功能:
ATmega328p Transitor Tester是由Markus Frejek和Karl-Heinz Kübbeler开发的著名元件测试仪的袖珍版本,具有自动检测NPN和PNP双极晶体管,N沟道MOSFET,JFET,二极管,双二极管,N和P-IGBT,晶闸管,三端双向可控硅,电感器,电阻器和电容器。
电阻测量范围0.1欧 ——50M欧
电容测量范围35pf——100mf
电感测量范围0.01mh——20h
以上为翻译而来。
沟通交流可加群:215204131
实际只要校准好误差会非常小,本人校准比较随意所以误差略大。
修改说明:
1.重新修改PCB和原理图,修改布局,增加贴片测试焊盘和插接件测试的DIP14封装IC紧锁座
2.电压基准源修改为TL431,可选用同引脚替换。
3.修改供电接口为TYPEC接口方便使用以及随身携带。
4.按键设置为侧贴,以方便使用。节省空间。
功能演示:
1.贴片PMOS测试
2.贴片二极管测试
3.电解电容1000uF测试
4.1.5欧贴片电阻测试
板子展示:
所用材料极少仅阻容以及电压基准源,晶振,单片机,按键,成本约为30元不到,单片机可以立创海外代购,成本可低至20元。
制作注意事项:
1.烧录程序时一定要写熔丝位,因为原作者制作时晶振为8MHZ,所以务必烧录熔丝位,否则测量异常。熔丝位EsayEDA版本提供的为
-U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdb:m -U efuse:w:0xfd:m
低位FF,高位DB,扩展位FD。其他版本提供的为 低位F7,高位D9,扩展FC。实测都可使用具体未发现区别。酌情选择,作者目前用的EasyEDA版本熔丝位。
2.使用PROGISP下载时请注意,由于选择328p芯片时EEPROM仅为512字节但是实际328pEEPROM大小为1k,所以出现显示不全的现象,可选择atmega329烧录即可,警告!!!请预先烧录好熔丝位再设置为329烧录程序和EEPROM,烧录时取消编程熔丝位操作。否则这一步操作错芯片锁死无解。本人尝试晶振解锁失败。
3.注意!!!!标定过程很重要,一定选择稳定的电容和纯铜短路针,否则测量误差很大。
4.请先下载好程序再焊接DIP座子,DIP插座会挡着烧录口
5.安装用的铜柱为M2 8-10MM 均可。
6.可使用CH341下载程序,本人已测试,具体看CH341A-nextProgrammer 多电压双模式编程器 - 立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)此工程提供的烧录软件。
7.烧录校准操作查看此工程开源推荐 | 021期-M328晶体管测试仪 (360doc.com)
8.固件请看附件,附件提供两种,一种为EasyEDA工程提供的原版目前暂未遇到问题,但是没有菜单设置仅可测试,较为简洁,其二带菜单功能,但是实际测试电容值一直只有实际值的一半原因未知,(推测此问题是由于328P和328芯片区别,本人目前使用的均为328)哪位知道原因可以评论交流。
9.提供评论区群友编译的固件版本,适用于328且全功能菜单。
