esp系统烧录座(已验证)【修正自动下载电路问题】
ESP系统烧录器,支持 ESP32、ESP8266烧录,ESP32-WROOM、ESP8266引脚全导出,ESP32-WOVER仅能支持部分引脚
简介:ESP系统烧录器,支持 ESP32、ESP8266烧录,ESP32-WROOM、ESP8266引脚全导出,ESP32-WOVER仅能支持部分引脚开源协议
:BSD
优化版已经发布,可以根据自己需要打板:
https://oshwhub.com/gnosis/esp-shao-lu-zuo-gai-jin-ban
修正说明:CH340 DTR、RTS本身输出低电平,因此,不需要什么下载电路,当前工程已经修正了这个问题(也是最近测试时发现的,所以修改了一下),目前基本是收到信号就可以立即下载。
原先已经打版的可以参照评论区回复修改一下就可以了。
已实际验证 ESP32-WROOM、ESP-12F 8266的板子。
首先要感谢下嘉立创的免费PCB打样,虽然是免费打样,但板子做真心漂亮^-^,今年都在上面打了几次了,来看看板子吧:
首先感谢以下几个分享的项目
https://oshwhub.com/Y.A.K.E/esp_-ce-shi-ban_ver2
https://oshwhub.com/duyes/esp8266-shaolu-tiaoshi-jia
改动部分:
1、这里修改目的主要是觉得原项目板有点大或不符合自己的需求,所以改动了一些。
2、另外就是弹簧针脚的使用方式改动了一些
3、去掉了一些原来觉得没有必要的烧录接口切换
4、USB接口换成了Micro-USB,这个USB线使用的比较广泛,如果需要 Type-C的可以自己改下,反正都很简单
验证说明:
1、手头上只有ESP32-WROOM,所以只验证了这个,ESP8266上面两个项目的有验证,理论应该是没问题(其实烧录主要就是几个引脚的问题,没哪么多复杂的问题)
2、当然是支持自动烧录的
弹簧针就是用的测试针,上面两个工程中有介绍,主要是把长针脚弯一些,然后掰开一些就好了,开始就是没有掰导致卡不住或接触不好,详细见图:
左边是取下磁珠后的样子,可以看出一个长一个短,右边是处理好的,注意弯长一点的哪个脚。
处理好后就可以焊接了,长短可以不好掌握的话后面可以略调整
清理完成后就成品了
图上上的是ESP32-WROOM,只是好奇,所以把屏蔽罩去掉了 ^-^ ^-^ ^-^
