IP2325+ETA3000+S-8252AAL-M6T1U
2.2k
2串18650锂电池充放电管理 IP2325(10W)充电+ETA3000(主动均衡)+S-8252AAL-M6T1U(电池保护)
简介:2串18650锂电池充放电管理 IP2325(10W)充电+ETA3000(主动均衡)+S-8252AAL-M6T1U(电池保护)
创建时间:2024-06-07 19:04:03更新时间:2024-06-09 10:05:11
充电功率10W,5VBUCK升压至8.4V,电压可通过配置IP2325的VSET引脚来改变,本工程的0欧电阻为预留位置,空载时默认8.4V,实际焊接的时候不需要焊,详细请看附件的数据手册
ETA3000这款芯片的封装实在是太小了,积热十分严重,均衡电流可通过配置ISET引脚来改变,最大可支持2A电流。貌似ETA有能外置MOS管的ETA3001和集成了MOS管的ETA3003,建议不要用ETA3000这款古董芯片了,主动均衡测试过程中发现在至少0.01这个数量级的压差时不会启动,压差有0.2V时,平衡后两个电池压差能达到0.01这个数量级
充电时,绿色LED亮起,充电完成后,绿色LED灯熄灭,充电异常时,绿色LED灯闪烁。IP2325和旁边的电感在充电过程中积热温度有点高,做了双面铺铜散热后,大致50℃左右,本人水平有限,在布局和走线上无较高造诣,有大佬看到本工程,欢迎在评论区指点
均衡测试时,一节电池电压3.9V左右,一节电池电压4.1V左右,均衡启动时,蓝色LED灯会亮起,均衡完毕后,蓝色LED灯会熄灭,均衡后电压如下
均衡后,第一节电池电压如下:
均衡后,第二节电池电压如下:
充电数据如下:
S-8252AAL-M6T1U这块是两节18650保护IC,过充保护电压4.2V,过放保护电压2.5V,是根据锂电池的型号来选择的,芯片数据手册中有不同型号的锂电池保护参数,可以按需选择,具体参考附件的数据手册
电池在插拔后可能会出现即使电压正常,保护IC也依旧无法输出的情况,需要短接一下VM和VSS端子即可正常工作,不频繁插拔电池是没有任何问题的
C468219_S8252.pdf
C605434_IP2325.pdf
ETA-ETA3000.pdf
21
