一个体积很小的小智!
2.2k
板载了uart串口芯片,使用触摸感应代替传统按键,使操作更优雅
简介:板载了uart串口芯片,使用触摸感应代替传统按键,使操作更优雅
复刻成本:60
创建时间:2025-04-19 12:30:26更新时间:2025-04-21 10:03:01
固件烧录:
先前在寻找资料时发现一个网站,可以在不配置任何开发环境并且不下载任何软件的情况下烧录小智固件,在这里推荐一下:https://dev.16302.com/tools/xiaozhiinit
网站中的操作指示足够清晰明了,按照指示操作即可完成固件烧录。
网上关于小智的配置教程已经很多,这里不做过多赘述,主要讲解一下本项目的复刻注意事项和材料采购
焊接注意事项:
esp32模块底面的9个接口也要注意焊接,貌似对于信号有一定影响,还是正确焊接较为保险。
我的焊接方法:先给pcb和模块的焊盘上锡,再用吸锡带吸走多余锡料,然后将模块放置在pcb对应位置,使用热风枪加热至轻推模块出现归位现象即为焊接成功。
1.关于板子上的0r电阻
  电阻r5用于断开/连接触摸芯片的电源,在烧录固件前先不做焊接,烧录后再焊接0r电阻或直接飞线短接接通供电。因为按键连接io0,烧录过程若接通可能影响烧录。
  电阻r3用于引出en触点,请勿焊接电阻,在调试时作为重启按键使用,短接即可重启,若焊接电阻则芯片无法正常工作。
2.关于位号T1
该触点用于引出触摸按键,我将该触点与一段吸锡带相连并粘贴在板子边框方便操作。也可以飞线连接至其他你需要触摸的表面。
板子上的c4电容用于调节灵敏度,取值为0~50pf,取值越小灵敏度越高,建议根据实际情况自行调整。
3.关于焊接顺序
如果是自行使用电烙铁风枪焊接,建议先焊接type_c接口和MAX98357芯片,这两元件引脚较为密集,焊接顺序靠后焊接时引脚连锡虚焊会受其他元件阻挡而难以处理。
4.关于硅麦开孔
该开孔为麦克风收音开孔,请注意焊接时不要使锡料或助焊剂进入该孔,可能导致麦克风无法收音
材料采购:
1.oled屏幕
购买0.96寸屏幕,注意pcb尺寸为27.5*27.8mm
2.喇叭
选型如图所示,注意购买时选择方形
3.紧固件
紧固件选购较为随意(只要能装上就行),这里展示一下我的选择。
固定喇叭的铜柱选择M2*12+3单头滚花铜柱,固定屏幕的铜柱选择M2*11滚花铜柱,固定螺丝选择M2*4镀镍圆头螺丝
组装过程:
工程中的小智_2pcb用于固定喇叭
1.先将喇叭穿过固定板并使用热熔胶固定
  这一步也可以使用螺丝固定,板上有做开孔,只是我没有购买对应的螺丝。喇叭的安装孔直径大约1mm,可自行购买紧固件。
  固定完毕使用两根飞线将喇叭的两极连接到pcb的M-和M+焊盘
2.安装铜柱并插入屏幕
上方为11毫米铜柱,下方为12毫米铜柱
3.旋紧螺丝固定即可
