:LGPL 3.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
使用LP78070F电机驱动芯片制作的三挡控制、可充电的便携风扇,采用1、2节18650电池供电,具有5个LED灯珠,三个档位指示灯、两个充电指示灯,具有两个轻触按键,一个按键控制三挡切换、另一个按键复位。供电以及电机接口使用的2mm间距的PH2.0母座方便连接以及维护
整体结构通过AutoCAD建模,通过3D打印机通过PLA耗材制作,提供两种电机底座模型可选,一种平底无刷电机底座,另一种普通130电机底座。
3D打印的扇叶过于粗糙,所以扇叶采用淘宝购买,默认使用的是100mm直径,2mm孔径的扇叶。
18650电池座采用建模方式内置,使用18.5*16.5mm的簧片连接电池,两节电池之间采用并联方式连接,所以可以自由使用1、2节电池
