基于FS312BH的PD3.1诱骗器
5.7k
一款可以诱骗PD3.1,20V-48V的模块
简介:一款可以诱骗PD3.1,20V-48V的模块
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-03-16 22:27:52更新时间:2024-03-26 10:33:01
主要功能:
基于FS312BH芯片诱骗PD3.1的20-48V电压输出
设计要点:
1、采用便携小巧的设计,但不做妥协把保护拉满
2、背面尽量保留完整的铺铜用以承载大电流
3、额外引出3.3V电压,便于外围电路使用
电路设计与电路原理:
关于FS312BH芯片的使用请参考芯片数据手册,已经上传附件
关于芯片的更多信息可以访问速芯微电子的官网:WWW.FASTSOC.COM
更具数据手册的建议,诱骗板设计了RZD保护电路,防止在C口歪斜时VBUS上的高压输入到CC引脚
本方案中D+和D-串联了470Ω的电阻(如发现通信异常,可以改为22Ω保护电阻)
芯片诱骗电压可以通过R15进行配置,电阻与电压对应关系已在电路图中标注,默认配置为120K,对应诱骗电压28V
芯片支持自动寻找最接近的PD电压。比如,使用FS312BH,如果设定为48V,而充电器只支持9V,FS312BH会自动诱骗到9V。
虽然目前最高电压的PD3.1充电器依旧只能输出28V,但考虑到未来的48V“满血”电压,使用LDO对FS312BH进行供电
LDO采用了SE8633X2-HF,标称最高输入电压可以达到80V,同时串联分压电阻降低LDO的工作压力
考虑到可能有需要同时使用MCU等其他外围器件,将LDO的3.3V通过触点引出便于使用
通过优化PCB布局,本诱骗模块将大部分走线设计在了正面,背面采用了大面积的铺铜用以承载大电流
可以根据实际需求在背面加上开窗用以增加载流能力
结合文中第一张图也可以看出本模块可以在双面进行电压诱骗
最后补一张特写:
其他:
本方案仅使用于需要诱骗20V或以上电压时使用!如果需要诱骗5-20V电压请使用其他诱骗芯片
如果对项目有任何疑问或建议,欢迎留言讨论
也欢迎加入我的技术交流群:1016193632
FS312B接TYPE-C母座应用手册.pdf
80
速芯微电子FS312B数据手册-v1.2(2022.11.07).pdf
153
