电子微距显微镜
3.8w
通过网络摄像头与微距显微镜组成低成本微距显微镜 通过自制PCB实现紧凑的环形补光灯
简介:通过网络摄像头与微距显微镜组成低成本微距显微镜 通过自制PCB实现紧凑的环形补光灯
创建时间:2023-01-15 10:12:28更新时间:2023-02-10 12:03:03
项目说明
通过网络摄像头与微距显微镜头组成低成本微距显微镜
通过自制PCB实现紧凑的无极调光环形补光灯
主要功能
1、微距摄像头部分
  • 400万像素,实现清晰成像
  • 网络通信,只需要通过网线就能连接电脑
  • 标准工业镜头C/CS接口,满足不同场景的不同镜头需求
  • 工作距离55-285mm,适用于不同的检查场景
2、环形补光灯部分
  • 最高支持32颗2835封装的贴片LED,照亮你PCB的美
  • 直接使用摄像头的电源进行供电,不需要额外电源
  • 触摸无极调光,调光时不会因为旋钮或按钮操作等因素造成摄像头抖动
设计思路
1、微距摄像头部分
很简单,组装,加上外壳,接线,能用了,没有技巧
外壳使用Fushion360建模(点名批评360的螺纹功能很不好用,我本来不想使用转接环的,因为可以直接把螺纹做在外壳上,但是库中并没有这个镜头的螺纹规格,我也尝试了网上的各种自定义螺纹教程,最终还是没有成功,如果有大佬的话欢迎把模型进行优化)
三维模型放在附件中
2、摄像头支架部分
使用了 桌面夹具+魔术手+蟹钳夹 的组合,可以灵活的变换拍摄角度和高度
3、环形补光灯部分
电源输入部分加了防反接二级管,防止一波带走
使用了Ti的TPS563201作为DCDC芯片,电感采用了4020的迷你封装,降低模组体积
使用了SGL8022W作为触摸调光芯片,这个芯片比较常用,使用效果也比较理想
把灯圈分为了 4个90°的扇区,每个扇区8颗LED,降低驱动压力(不过我觉得这个设计不好,之后改版会采用交错不同驱动控制的灯珠的设计,这样如果选择使用更少的灯珠,可以少焊一路驱动,降低成本。反正这个坑先挖好了,之后有空就更新)
注:电路输入部分没有加电源接口,主要是为了减小体积,可以直接焊接引线上去,如果需要加端子的话像我一样掰开引脚焊上去就可以了,焊接时需要注意二极管和两侧两个焊盘是没有电气连接的,不要短路了
环形补光灯制作说明:
打板是使用“一体化照明灯板”目录下的PCB(“分体辅助照明灯板”为单纯灯板,不带控制电路,仅供参考,也可以自己改装
焊接的时候先焊接灯珠,最好上加热台,没有加热台的建议使用热风从PCB背面(底面)吹风焊接,正面直接吹很容易造成LED发黄,并且有概率损坏LED
焊接好后用可调电源的恒流(限流)模式进行测试,确保没问题再焊接下面的部分
反向吹风方法如下图所示:(建议使用低温锡浆)
然后焊接DCDC部分,通电,测试输出电压是否正常
再焊接触摸灯控部分,触摸检测引脚边上有个迷你焊盘,可以插一根电阻腿进去作为引线出来,通电,确认功能是否正常
如果你需要垂直安装控制板(和我图中一样)请沿上图中的红线掰开板子,并对毛刺进行修剪
其中最左侧的是触摸板,叠上去焊接,看我的成品就知道怎么焊接了
控制模组触点垂直焊接部分如下如图所示,尽量多堆一些焊锡来增加稳定性
其他细节详见”复刻注意事项“,不定时补充
4、软件部分
使用指南:
1、打开监视界面
2、双击摄像头的ip地址
3、双击全屏显示按钮
以下是店家给的资料:
CMS教程 https://tv.sohu.com/v/dXMvMjU0OTk2ODYxLzc5OTAyNTI5LnNodG1s.html
电脑客户端:   https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA4MTA=
默认出厂IP 192 168 1 10 ,用户名:admin  密码:无不用填
修改IP工具 http://www.xiongmaitech.com/service/down_detail/83/187.html
百度搜索雄迈百科 http://baike.xm030.cn/ ,进入百科后,下载中心有相关软件下载,网站查找相关资料。
特别鸣谢
本项目中微距显微镜的方案(网络摄像头+微距显微镜头)来自星火计划交流群群友,我只是在制作完成后对相关内容进行归纳总结,在此向群友表示感谢
在本项目显微镜成像效果的调试过程中,请教了多位身边摄影圈的好友,为我指点迷津,在此表示感谢
复刻注意事项
1、主要件采购链接:
仅供参考,无任何广告成分,且不保证商家是否会更换本链接下的商品,购买前请和商家确认型号、参数等
网络摄像头模组:400万 H.265+4MP雄迈高清网络监控模组国科G4高清监控摄像头芯片-淘宝网 (taobao.com)
摄像头模组连接线:约80CM长 雄迈中维模组防水网络摄像机尾线 8针RJ45网络-淘宝网 (taobao.com)
微距镜头:显微镜头数码显微镜头单筒连续变倍100倍体视镜头工业镜头-淘宝网 (taobao.com)
C/CS接口转接环:CS接口金属镜头座 20mm孔距安装监控芯片矮框座总高度12.5配垫片.-淘宝网 (taobao.com)
MSKT-22D18开关:MSKT-22D18(2P2T) 双排6脚2档侧面卧式MINI迷你小拨动开关包脚型-淘宝网 (taobao.com)
LED灯珠(立创商城C475394):67-21S/KK7C-H507034Z15/DT(GC)_(EVERLIGHT(亿光))67-21S/KK7C-H507034Z15/DT(GC)中文资料_价格_PDF手册-立创电子商城 (szlcsc.com)
2、摄像头线序如下:
仅限于和我买了同一型号的摄像头,仅供参考,使用前应与商家进行确认
3、外壳安装顺序
先给摄像头模组贴上镜头座垫片
再把镜头模组安装进3D打印的外壳
然后确认镜头做安装方向(孔位)从外壳底部开孔把镜头座安装进去(镜头座外侧有一点斜面,安装需要用点技巧)
确定镜头座安装到位后打上镜头座固定螺丝
最后打上摄像头模组螺丝,并安装镜头
摄像头部分就算安装完成了
4、所有三维模型均在附件中,欢迎自取
模型的安装公差是按照我自己打印机的打印精度设计的,如果复刻时发现不能良好安装,请进行修正
5、注意用电安全
环形补光灯请在使用独立电源供电确认工作正常后再使用摄像头电源接入,防止因为补光灯电路异常造成摄像头模组损坏
3D模型.zip
437
