ECB02S2串口烧录器
4.5k
ECB02S2串口连接器,用于参数配置和测试
简介:ECB02S2串口连接器,用于参数配置和测试
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-05-01 13:08:13更新时间:2022-06-07 10:56:45
本工程的别针连接器方案参考了 ESP8266烧录器 copy - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com) 的设计,特此感谢
本连接器就是把模块所有引脚引出了,方便进行一些配置,比如串口波特率等,可以在上产品前完成配置,然后直接去贴片(嘉立创说可以贴这个模块,我之后产品要用,去试试)
用的000#别针,长度19mm左右,用斜口钳把头剪掉就好
因为这个模块引脚间距很小,只有1.3mm(中心距)
所以别针安装时候是一正一反,防止弹簧圈部分短路
装好以后也要检查一下是否又短路问题,防止炸板
卡进去的时候先对准一边,给点压力,再卡进另外一边,最后检查一下模块有没有对准就可以了
上图就是卡进去的效果,要取出模块的话向两侧拨开别针,模块就会自己弹射出来
演(搞)示(笑)视频:https://www.bilibili.com/video/BV1BT411V7v3
