ETA9697充放电+开关机
1.3k
基于ETA9697的充放电管理模块,搭配一键开关机与电池保护电路
简介:基于ETA9697的充放电管理模块,搭配一键开关机与电池保护电路
复刻成本:5
CC BY 4.0
创建时间:2024-09-18 20:53:59更新时间:2025-12-25 16:57:13
本模块是一款基于ETA9697的简易充放电管理模块,也可以作为芯片的方案验证板。通过搭配一键开关机与电池保护电路,实现锂电池充电与可控的5V0.4A输出。本项目旨在分享本人的一个通用化电源管理方案,便于在进行一些小创意的设计时更加关注具体功能实现。
核心功能
电池充放电管理:充电电流可调、充电/充满指示灯、5V0.4A升压输出
单键开关机:配合一键开关芯片,可实现长按/双击等多种开机方案
高集成度设计,便于把该项目电路直接整合进其他项目中
CC BY 4.0 (知识共享-署名 4.0)
项目硬件结构:
① 电池 → 电池保护芯片→ETA9697线性充电+一键开关机芯片
② 一键开关机芯片→ETA9697使能→ETA9697BOOST升压输出
项目一共有三个芯片与其外围电路组成,均可以独立使用。其中:
        ETA9697是一颗集成锂电池线性充电、边冲边放、升压输出、独立NTC温控、输出过载/短路保护的高集成度芯片,此外,该芯片还具有升压输出使能功能,因此可以省去额外的开关电路。
        DW02KA是一颗单节锂离子/锂聚合物电池保护芯片,具有高集成度的特性,外围电路仅需要一颗电阻,内置MOS的设计使得他非常适用于对体积有要求的小型电子产品。
项目设计、功能说明:
        项目设计时充分考虑了低成本、易复刻的需求,项目中使用的ETA9697芯片约1.5元(淘宝),板上垫高的16P的Type-C插座虽然有1.9mm垫高与4.3mm两种,但是他们都有多个兼容型号,且其中多个型号在立创商城都有16-15的优惠券,甚至连按键都是有优惠券的,因此本模块整体成本可以做到5元以内(不包括电池)。
下面我将通过几个问题来引出我设计时的思路:
1、为什么用了增高Type-C接口?为什么把开关、指示灯设计在Type-C接口下方?
        如果你看过我的其他项目如迷你圣诞树、烛光小夜灯等,你会发现这种小型项目里可以使用PCB作为底座的一个“上表面”,兼顾美观与功能性(比如触摸传感、电气连接),此时只有一个Type-C接口的设计可以简化外壳设计难度,不需要单独设计按键的部分,把充电指示灯藏在Type-C接口下方也可以显得不那么突兀,增加设备的整体性与美观性。参考外壳设计:
       另外便是我在该开源项目中一共有两个“一体化Type-C接口”方案,分别为4.3mm与1.9mm的两种增高Type-C,他们PCB封装是兼容的,不过由于4.3mm增高版的Type-C底部空间更大,可以放置更大的按键(手感更好,按键框架与PCB焊接后也相对更加耐用)与0805的LED,而1.9mm这个增高版的Type-C底部高度比较矮,只能更改为“中龟”按键(也是常用按键,手感也还可以),不过视觉上的一体性也更强了。
       至于为什么不用更矮的比如1.5mm增高版的Type-C,虽然他们底部也可以放置更矮的按键,但手感比较差了,用户使用起来会觉得很不舒服,因此我便只做了4.3与1.9的一高一矮两个方案。
2、为什么使用单键开关机控制芯片?
        正如项目简介所说,本项目旨在分享本人的一个通用化电源管理方案,便于在进行一些小创意的设计时更加关注具体功能实现,比如直接拿来做一个创意小夜灯的电源管理电路,因此本项目需要考虑用户在不使用MCU的情况下的控制方案,此时单键开关机控制芯片是一个很好的方案,具有低功耗、零外围等优势,不需要大量分立器件即可实现按键开关机的控制。
        且该类芯片在淘宝上有非常多的种类,比如长按开关、双击开关机、甚至是模拟大疆的“单击后再长按”开关机控制,足够,满足大部分的按键开关控制场景,如下图所示:
       如果您不希望使用该芯片,也可以改成拨动开关控制、MCU控制等等,符合ETA9697芯片ENBST的控制要求即可。
3、重点★为什么NTC上并联了一颗电阻?
       你观察的很仔细,本项目的两个电路图提供了两种NTC温控电路的设计,在更老的“4.3mm增高”版本中,使用了常规的单电阻分压方案,比如我使用的是5.1K分压电阻,在使用B=3435的NTC电阻时,过热≈49°C,过冷≈3.1°C,这样看起来是一个比较保守的温控设计,但此时并没有什么问题。
       而如果你希望将过热保护温度调高,比如设置为90℃附近,通过计算,我们可以把分压电阻更改为1.5k,如果使用B=3435的NTC过热保护触发在91–96°C,而此时如果使用B=3950的NTC,则过热保护触发在81–85°C。是不是看起来也没有什么问题?
       我们再计算一下,分压电阻为1.5k的情况下,B=3950时过冷保护约32–37°C,B=3435时过冷保护约33–39°C,是不是很不合理?夏天的室内温度也能算作“过冷”了吗?这就是直接修改NTC电阻分压比例的坏处:当过热保护温度变高的同时,过冷保护温度也变高了。
       那我基于过冷保护门限为10℃重新计算一下,大部分情况下的室内温度不会低于10℃吧?我认为这个温度我认为比较合适了。通过计算可以得出B=3435 时分压电阻≈3.77k、B=3950时分压电阻≈4.13k,那再基于这个分压电阻进行计算,B=3435过热触发≈59°C、B=3950过热触发≈52°C,这和刚刚得出的结论相同:我们降低过冷保护门限时,被迫降低了过热保护温度。那有什么办法使得芯片的温度保护门限变得更宽吗?在保持较高的高温保护门限的同时也设置一个较低的低温保护门限?
       有的兄弟,有的。
       此时只需要在NTC电阻上也并联一颗电阻,就可以修改温度保护门限范围了:把在10°C时 NTC 的等效阻值降到芯片冷阈需要的值,这样在10°C触发;同时并联会在高温端把等效阻值也压低,从而不会把高温触发降到非常低的值。按低温保护门限0.83,算得需要的Rsh,B=3435时Rsh≈12.16k,B=3950时Rsh≈11.50k,折中后取接近的标准E24值12k,此时B=3435过冷触发≈10.0°C,过热触发≈87.3°C, B=3950时过冷触发≈11.5°C,过热触发≈77.7°C,这时候无论过冷或过热保护温度就都很合理了。因此我在更新的“1.9mm增高”版本中使用了这种在NTC电阻上额外并联12k的Rsh的方案,同时保留“4.3mm增高”版本中的传统方案供对比。
最终计算值:(电路图中有标注
NTC B值 = 3435 :
低温触发温度: 9.52 °C ;低温恢复温度: 17.09 °C
高温触发温度: 87.25 °C ;高温恢复温度: 83.87 °C
NTC B值 = 3950 :
低温触发温度: 11.45 °C ;低温恢复温度: 18.09 °C
高温触发温度: 77.69 °C ;高温恢复温度: 74.91 °C
4、芯片不是内置过温保护吗,为什么还需要那么费劲设置外部NTC电阻?
       查询数据手册可知芯片有 Over Temperature Protection (OTP) 功能,当芯片结温上升到150°C时,会自动关闭充电/升压等功能进入保护,当温度下降到约130°C时,芯片自动恢复正常工作。但是需要注意的是,芯片内部OTP保护主要是针对芯片自身的,而设备因为布局原因,电池会距离芯片比较远(一般也不建议紧挨着,毕竟线性充电比较容易发热),因此电池可以设置单独的NTC电阻进行温度传感,可以通过飞线连接,本项目中使用了板载NTC主要是作为功能演示。
5、为什么电路图右边是空白的?
       因为本项目旨在分享本人的一个通用化电源管理方案,便于在进行一些小创意的设计时更加关注具体功能实现,因此只需要复制该电路图就可以在右边设计自己的创意了。
复刻注意事项:
1、焊接时应当先焊接按键开关、LED等,再焊接Type-C接口,建议在仅焊接Type-C的16P引脚后先进行功能测试,确认CC引脚连接正常(电源有5V输出)后再焊接4个外壳的腿
2、若电池具有保护板(比如一些软包锂电池),则可以不焊接该模块的DW02K芯片,直接使用0Ω电阻短接DW02K封装中的2与4或5号引脚
3、若电池保护板具有NTC,可以修改接口和电路使用电池的NTC进行温控保护。
致谢:
感谢Namnco_Bear指出项目描述中关于输出电流的错误,现已修正。
其他:
对项目或在复刻过程中有任何疑问或建议欢迎加入我的交流群!
QQ群:1016193632
