红外+MQTT,ESP32C3+PWM无刷小吊扇
红外+MQTT,ESP32C3+PWM无刷小吊扇,适合用于睡眠,也加入简单模拟自外风~
简介:红外+MQTT,ESP32C3+PWM无刷小吊扇,适合用于睡眠,也加入简单模拟自外风~开源协议
我现在硬件条件为:群晖NAS(蜗牛星际)内安装docker容器,容器再安装Home Assistant,在HA内安装MQTT集成;
其实这个风扇是可以单独运行(红外遥控),MQTT就是方便在手机上操作、遥控;我也刚刚才玩HA,后续还会把86盒改下接入HA;
如果适合自己手上的电器件+原理图自己画PCB板,反正主要就几根线,程序我是网上搬运工,小白一个!
PCB与原理图我分享在“立创EDA开源硬件平台”查找:红外+MQTT,ESP32C3+PWM无刷小吊扇,(还在审核中,可能过几个小时就能看到,附件也有原理图)
简单介绍下这个控制器的功能与作用:
1)风机是PWM无极调速,转速调整到适合,适合用于睡眠,也加入简单模拟自外风(4S~8S随机时间变化与正负16的PWM变化)
2)接入HA,可以在手机上操作,如预设模式:低、中、高档,自然风、开关机、显示温、湿度,电源电压,详细见小视频,很能装逼的;同时红外遥控也控制所有功能;
3)保存断电前速度;使用过程中如果断网(失去MQTT连接),也能自己连接(自己连接5次)连接不功能也可以脱网运行;
4)可以OTA无线下载固件,详细IP见启动后第一时间串口发出来的信息,一般如:192.168.**.***/update
为了得到风扇叶座子,我采购是这一家的微风电风扇(我是用手上的旧风扇,其它家的不一定可以这样安装,如果有旧风扇可以试试):https://detail.tmall.com/item.htm?id=641443686991&spm=a1z09.2.0.0.53f32e8doNGE1I&_u=r284nul44bb
01--12.3元的电机这是种,
01A--红外遥控器(与电机可以同一家采购)
1--PCB(修改可能有点不相同,按文件为准)
2--PCB(修改可能有点不相同,按文件为准)
3--PCB(修改可能有点不相同,按文件为准)
4--按此图短接线,风扇就能反转
5--按了得到这个风扇外壳,只能把旧风扇拆了
6--就是为了这个安装风扇叶的座子,按图这样剪开
7--再把这个不要的磁铁拆了
8--终于得到外风扇叶座子
9--再按电机上锤子,锤下去,放心尺寸刚刚好的
10--把PCB,电机,安装好就这样,OK
11--螺丝再套个大螺母才有安装好
12--低档电流
14--最后,要设置你自己家的WiFi网络账号,才能用MQTT功能,configuration.yaml配置见附见
