FlyingRC-AT32-AM32-V2.1
1.4w
FlyingRC AM32 ESC V2.1 32位主控 无人机大功率单体无刷电调
简介:FlyingRC AM32 ESC V2.1 32位主控 无人机大功率单体无刷电调
创建时间:2023-09-16 09:44:16更新时间:2023-09-19 18:37:25
产品简介:
适用于多轴无人机,固定翼无人机,航模,车模
详细介绍:
电压输入范围:3~8S(7.5~36V),建议所有功率元件采用耐压40V或以上
标称持续/瞬间电流,根据使用的不同型号MOS,电流在45A/55A~70A/80A,下面有MOS的型号推荐
产品体积:19mm*37mm*5mm(无散热片),19mm*37mm*15mm(含散热片)
采用叠板设计缩小体积,但稍微损失散热性能
使用“编辑器打开”后,“FlyingRC-AT32-AM32-V2.1-Control”为通用控制板文件,
“FlyingRC-AT32-AM32-V2.1-Power1”为DFN5*6 MOS的功率板文件,
“FlyingRC-AT32-AM32-V2.1-Power2”为Infineon IRF7480金封MOS的功率板文件。
测试数据:
“FlyingRC-AT32-AM32-V2.1-Power2”采用IRF7480MOS的测试结果如下:
以下测试采用朗宇2820 KV1400无刷电机,APC9060桨,4S LiPo(16.8V),电调微风散热,无散热片
80A满油门测试 10秒 未保护
20A 持续测试 1分45秒 过热保护,2秒后恢复动力
20A以下 持续测试 不保护
加上散热片预计持续电流可达35A以上
其他:
MOS型号推荐
普通DFN5x6 MOS:NTMFS5C430NLT(45A/55A),HYG015N04(45A/55A),NTMFS0D9N04(60A/70A)
金封MOS:IRF7480(70A/80A)
AM32固件介绍:
开源代码链接,BootLoader源码:https://github.com/AlkaMotors/AM32_Bootloader_F051;源码:https://github.com/AlkaMotors/AM32-MultiRotor-ESC-firmware
最大特点,支持正弦波启动,非顺滑,但是启动时电调与电机发热也非常大,质量不过关的无刷电机不要开启此功能。
其他特点:大部分情况可以到手即用,同时也支持调整各种参数,例如进角,PWM开关频率,支持双向DSHOT与串口回传功能。
刷写固件教程:
1.使用PowerWriter或任何支持AT32芯片的SWD下载器通过控制板的4个圆形焊盘下载BOOTLOADER。
2.通过PWM接口连接刷有BF固件的飞控(飞控需提前设置双向dshot300协议),打开附件中的AM32调参工具并写入最新固件。
更多详情见AM32作者Wiki 或 加QQ群 749408447 询问群主
产品图片:
BL源码.zip
251
BL文件.zip
321
最新固件.zip
380
固件源码.zip
343
