FlyingRC-LM3150-BEC-V1.0
FlyingRC BEC-M,LM3150(BUCK)
简介:FlyingRC BEC-M,LM3150(BUCK)开源协议
详细介绍:
本设计适用于在固定翼航模上为舵机供电,默认开关频率430kHZ(兼顾体积与效率)
温度测试数据:
1)室温30度
2)温度为上MOS管温度(比其它芯片高)
3)输入24~23V
4)输出5.10V
5)测试时使用双面散热片,如封面图所示
纯被动散热情况下:
12A 过流保护
9A 100s 温度120度
8A 170s 温度120度
7A 240s 温度120度
6A持续,温度110度
小型风扇模拟空中通风散热情况下:
10A持续,温度70度(毫无压力)
纹波测试数据:
无电流输出时:70mV
10A输出时:170mV
中间变化几乎为线性,可以通过在输出端并联直插固态电容达到进一步减小纹波的效果
芯片购买详情:
| 芯片名称 |
种类 |
购买链接 | 数量 |
| LM3150 |
控制器 |
https://m.tb.cn/h.fCZdx2s?tk=8bI02IWOjae | 1 |
| CSD18504 | MOS管 | https://m.tb.cn/h.fCZWK0E?tk=vccA2IWOZBe | 2 |
| 1210 2.2uH | 电感 | https://m.tb.cn/h.fyEtjsx?tk=JyQf2IWN8ZE | 1 |
| 1206 10uF 50V | 输入贴片电容 | https://m.tb.cn/h.fCZeCJO?tk=xy6T2IWNDlQ | 5 |
| 1206 47uF 10V | 输出贴片电容 | https://m.tb.cn/h.fBDVm7s?tk=RDkg2IWnpUr | 15 |
| 6.3*12 | 输入直插电容 高频 | https://m.tb.cn/h.fyEuwoD?tk=z43w2IWMgp4 | 1 |
| 8*12 680 uF 16V | 输出直插电容 高频 | https://m.tb.cn/h.fCCH0m1?tk=3Q9i2IWMciO | 1 |
除了上述器件和RV电阻,其它电阻电容请按照’标称值‘在优信电子购买
可以通过更改RV电阻和电感来设置输出电压,以供HV舵机使用(电压输出增大时,模块发热会更严重)
| RV | 电感 | VOUT |
| 73.2k | 2.2uH | 5.1V |
| 93.1k | 3.3uH | 6.2V |
| 107k | 3.3uH | 7V |
焊接小技巧,用锡浆和加热台焊接0402封装的阻容很容易哦
