无接触式暖风智能酸奶机——发热片暖冬开源挑战赛
该项目旨在设计一款无接触式、智能化的酸奶机,具备精准温控、自动化操作和远程控制功能,为用户提供便捷、高效的酸奶制作体验。
简介:该项目旨在设计一款无接触式、智能化的酸奶机,具备精准温控、自动化操作和远程控制功能,为用户提供便捷、高效的酸奶制作体验。
发热片暖冬开源挑战赛
复刻成本:50
MIT License
创建时间:2025-10-31 21:33:02更新时间:2025-11-27 09:40:12
一、项目背景
  VS.
尽管市面上的酸奶机价格便宜,却存在几大不足:
  1. 温控不精确:依赖加热片的固定温度特性或热变片进行控制,温度不可调节、不稳定、受环境影响大。
  2. 加热区域不均匀:一般采用底部的小型加热片,容易导致酸奶底部过热烧焦,或者上层温度不足,影响酸奶的发酵质量。
  3. 容器不灵活:市面上大多数酸奶机只能使用自带的容器,无法方便地分装不同口味或批次的酸奶,而且清洗难度较大。
  4. 无法精准控制加热时间:许多酸奶机只有简单的开关,无法设定加热时间,过长的加热时间会影响酸奶的口感和质地。
因此,迫切需要一种可以根据不同菌种需求精确设定温度、均匀加热、支持自定义容器使用,并能精准控制加热时间的智能酸奶机。
二、项目简介与项目方案
本项目通过集成电热膜、风扇和ESP32单片机,提供更加精准的温控系统,确保酸奶的最佳发酵条件。具有以下特点:
  1. 该设备通过电热膜提供持续稳定热量,风扇则实现热循环,确保温度均匀分布在整个发酵空间。
  2. 使用ESP32单片机实时监测和调节温度,确保温度曲线符合不同菌种的发酵要求。
  3. 基于ESP32的WiFi功能,用户可以通过手机设定温度曲线、加热时间,并随时监控酸奶机的温度状态。
  4. 该酸奶机类似于高端热风循环烤箱,专为酸奶制作而优化设计,简化了操作流程并提高了制作效果。
项目实现方案如下:
  1. 加热片+散热片:使用电热膜提供足够的热源,并配合散热片保障均匀加热,避免温度不均匀。
  2. 热循环风扇:风扇促进热空气循环,确保整个空间内的温度均匀,从而保证酸奶制作过程中温度的稳定性。
  3. 主控单元:采用ESP32作为主控单元,负责温度监控、控制及无线连接,实现智能化操作。
  4. 温度监测:通过热敏电阻或NTC传感器实时监控酸奶机内部的空间温度及加热片温度,确保温度稳定,避免温度过高或过低。
  5. PID控制:通过PID进行加热时间控制,保证温度稳定在设定目标区间。
三、原理图和PCB介绍
1. 输入与稳压电路:输入支持12V-20V,需要转换成5V输出给SEEED XIAO ESP32C6供电。使用芯片SY8205FCC,R3和R5进行分压,可以更具公式选择合适的电阻,电路图如下:
2. 加热板和风扇驱动电路:考虑到加热板大电流,需使用大电流的MOS管,然而ESP32可能无法驱动,因此使用NMOS+PMOS的组合,为其提供驱动;而风扇电流不大,只需要一个NMOS即可。电路图如下:
3. NTC电路:使用10k 3950B的NTC测温电阻,与10K电阻串联,进行ADC测量和分压计算即可得到电阻。XIAO ESP32C6正好引出三个模拟通道,分别为加热板、风扇前(环境温度)、和远端进行温度测量。电路图如下:
4. PCB介绍:合理设计PCB,输入和加热板引脚的走线和连接加粗,电感底去除铺铜。3D模型如下:
5. 加热板PCB:直接绘制80mm*80mm,添加两个连接线。在订单中加上焊线需求(20awg线束 4cm长度)。如果有需要,也可以直接加上NTC测温电阻在中心。
四、制作与组装
  1. 所需基础:PCB+对应元器件焊接;SEEED XIAO ESP32C6核心板;20V65W加热片;8*8cm散热片;8025 24V静音风扇;3D打印外壳和螺丝;硅酮导热胶
  2. PCB焊接:按照原理图进行焊接,测量DC-DC输出电压是否在5.5V内,随后安装上ESP32核心板。
  3. 硅酮导热胶涂抹:将其涂抹在风扇和散热片之间,放置8h以上待其凝固。(注意风扇的出风面,一般是贴了标签的面,与散热片接触)。对于加热板测温NTC,也可以用该导热胶进行连接。
  4. 铜柱支撑:如果想要风扇和散热板更加稳固,可以使用5mm长度M3铜柱,固定在盖板上进行支撑。
  5. 风扇前NTC安装:对于风扇前NTC,需要焊接在背面,然后通过3D打印外壳的小孔穿过,放在风扇前。
五、使用教程
1. 按要求接上远端NTC测温模块,插上12V-20V的电源,电流应该大于3A。
2. 手机查看WiFi,有一个为YogurtMaker的热点,连接上后应该会自动跳转页面(也可以浏览器输入192.168.4.1进入页面),随后可以看到相关信息,并设置目标温度和达到目标温度后的持续时间。
六、代码逻辑
  1. 程序使用VSCode + ESP IDF开发,使用了FREERTOS。
  2. 代码首先初始化相关的外设,并设置一个WiFi AP。
  3. 随后根据目标温度,PID控制加热板输出占空比,先加热至远端传感器温度到(目标温度-1℃),网页显示系统状态为加热。
  4. 然后PID控制加热板,让风扇前温度保持目标温度左右。
  5. 最后完成指定时间的维持温度后,关闭加热器和风扇。
  6. 考虑到安全性,检测到NTC数据错误、加热板温度过高均会关闭加热板输出。
七、发热片订单
订单编号:M202511050082
八、效果和测试视频
1. 将玻璃容器开水消毒后,加入纯牛奶、发酵菌、白糖后,混合均匀盖上保鲜膜
2. 放置在密封泡沫箱内,酸奶加热器一同放入,其中远端加热器放置在玻璃容器旁边。
3. 接入12V电源(12-20V电源均可),设置温度为42°,持续时间为8h。
4. 第二天即可尝到新鲜、美味、健康的酸奶。
5. 效果:酸奶浓稠、侧杯不流动、味道纯正。
九、遇到的问题和注意事项
1. 几个NTC测温不一致
开始以为是NTC的一致性问题,或者是上拉电阻10k不标准,通过替换和测量发现都没问题。后面才发现是通电自发热、ESP32C6发热导致的NTC温度上升,观测到的为远端金属封装NTC温度最低,靠近ESP32C6的NTC温度最高。通过强力风扇为其送风,温度一致在±0.1℃。
然而该bug不会导致设备失效,因为远端的温升较低、风扇前NTC由于风扇不断送风,是其与实际测量目标的温度基本一致。加热板的NTC的温升不影响安全防护,因此可以正常使用。
2. WiFi自动跳转失败
单片机配置了自动跳转页面,实现快速读取数据和跳转。然而最开始的移植并未成功实现该功能,发现是Wifi_AP代码中去除了失败网页的响应,增加该代码即可。
3. 输入温度最高从24V变为20V
开始的24V是考虑加热片功率、常见电源设备和DC-DC芯片而设定的。然而,通过查看MOS的手册,例如PMOS的Vgs最高为±20V,此电路在开启时会导致Vgs为-VIN,可能导致MOS隧道击穿和损毁。虽然一般会说明短期Vgs可以在30V以内,但不建议尝试。常见的20V电源,可以通过PD诱骗器诱骗手机充电头得到、或常见的电脑充电器在19V-20V之间。
如果需要在24V下安全使用,可以考虑如下修改:
4. 设定环境温度42°,远端温度只有39°
虽然循环风提供了保温箱的热循环,但是因为是抽风形式导致循环能力不足,保温箱的温差还是不可避免的。39°仍然能够完成酸奶的发酵。后续可以根据需要,设置温度更高如44°即可。
5. 制作的酸奶太酸或不成形
不成形:容器不干净(未消毒、有油),牛奶蛋白质含量不足(小于3.2g),牛奶为脱脂牛奶,温度不足(小于38°),温度太高(大于45°)
太酸:发酵时间太久,没有放糖
外壳V3.STEP
Yogurt-Maker-ESP32C6.zip
DXF_Heat+patch_2025-11-03_AutoCAD2007.dxf
开始制作.mp4
完成后酸奶效果.mp4
