温度、气压、水氧显示仪——基于立创·地奇星RA6E2开发板
基于立创·地奇星RA6E2开发板开发,使用温度传感器NST461、气压传感器NSPAD1N检测环境温度、水体温度和当前气压,并基于标准公式计算水氧含量,通过屏幕进行显示
简介:基于立创·地奇星RA6E2开发板开发,使用温度传感器NST461、气压传感器NSPAD1N检测环境温度、水体温度和当前气压,并基于标准公式计算水氧含量,通过屏幕进行显示
立创·地奇星RA6E2开发板征集令
复刻成本:50
创建时间:2025-12-14 15:06:54更新时间:2025-12-29 11:54:33
基于地奇星 RA6E2 的水族环境监测与可视化系统设计
一、项目简介
      本项目基于 立创·地奇星 RA6E2 开发板进行开发,系统集成了 温度传感器 NST461绝对压力传感器 NSPAD1N,用于实时采集环境温度、水体温度及大气压强数据,并依据相关国家标准与物理公式,对水体溶解氧含量进行理论计算,最终通过圆形液晶屏进行直观显示。
      该项目可为养鱼新手,提供温度、气压和水氧的参考,功能逻辑如下:
1. 水体温度测量:利用外接三极管(SS8050)构建远端温度探头,并进行防水封装,实现水体温度的稳定测量;
2. 溶解氧理论计算:基于环境温度、水体温度及大气压强,参考《中华人民共和国国家环境保护标准》及《中华人民共和国国家标准——水质 溶解氧的测定》,对水体溶解氧含量进行理论计算;
3. 直观数据可视化:通过圆形屏幕以数字、分区背景及进度条形式展示各项数据,提高可读性与直观性。
二、主要元件介绍
1 温度传感器 NST461-DQNR
      NST461-DQNR 是一款高精度、低功耗数字温度传感器,基于 CMOS 工艺下晶体管 PN 结的温度特性进行测量,温度分辨率可达 0.0625 °C
      除本地温度测量外,该器件支持通过外部低成本三极管或二极管实现远程温度测量,非常适合用于水体或空间隔离区域的温度检测。
2 绝对压力传感器 NSPAD1N200DR04
      NSPAD1N200DR04 是一款经过精确校准的绝对压力传感器,内部集成汽车级专用 ASIC,对 MEMS 压力敏感单元进行温度补偿与非线性校正。
      该器件可将 10 kPa 至 400 kPa 范围内的压力信号转换为标准 I²C / SPI 数字信号,适用于环境气压测量等应用场景。
3 地奇星 RA6E2 开发板
      地奇星 RA6E2 开发板基于 ARM Cortex-M33 内核,主频最高可达 200 MHz,具备较强的数据处理能力。
      开发板集成并支持多种常用外设接口,包括 I3C、CAN FD、SPI、USB、I²C 等,能够灵活满足多传感器采集与显示控制的需求。
4 GC9A01 圆形液晶屏
      系统采用 240 × 240 分辨率的 GC9A01 圆形 LCD,用于显示环境温度、水体温度、大气压强及水体溶解氧等信息。
      圆形屏幕在仪表化显示方面具有良好的视觉效果,适合数据分区展示。
三、系统方案与功能框图
      根据各器件的数据手册与接口特性,系统整体方案如下:
1. 通过 I²C 总线采集温度传感器与气压传感器的数据;
2. 单片机对采集到的数据进行处理与溶解氧理论计算;
3. 通过 SPI 接口将显示数据发送至 GC9A01 圆形屏幕进行显示。
四、原理图设计
1. 使用 立创 EDA 专业版完成系统原理图设计,并严格依据地奇星 RA6E2 开发板手册连接 I²C 与 SPI 对应引脚;
2. 在 I²C 总线中加入合适阻值的 上拉电阻,以保证通信的可靠性。
五、PCB 制作与焊接
1. 使用立创 EDA 专业版完成 PCB 设计,采用 双层板结构;在传感器周边进行适当挖空处理,减少其他器件对环境测量的影响;
2. 传感器采用 QFN 封装,焊接时建议使用热风枪或加热台;
3. 地奇星 RA6E2 开发板通过排针与 PCB 连接,侧边引出接口用于连接外部三极管温度探头。
六、外壳结构设计
1. 同样使用立创 EDA 专业版进行 3D 外壳建模;
2. 在屏幕周边设计适当凸起结构,以降低内部热量对环境温度测量的影响;
3. 在传感器上方预留通孔,以提升对外界环境变化的响应速度;
4. 外壳通过 4 颗 M3×6 螺丝进行固定。
七、程序设计与关键代码
7.1 软件整体设计思路
      本项目使用 e² studio 创建工程,并基于 FSP(Flexible Software Package) 完成单片机引脚、I²C、SPI 及定时资源的配置。
      系统采用轮询方式完成传感器数据采集与显示更新,结构清晰、易于维护。
      系统界面以圆形屏幕为基础,通过分区背景、数值显示与进度条形式,分别展示本地温度、远端水体温度、大气压强及水体溶解氧量。
7.2 溶解氧计算算法设计
      在溶解氧计算部分,系统以 远端水体温度当前大气压强 作为输入参数,依据标准大气压条件下不同温度对应的氧溶解度数据,并结合修正项,对非标准气压条件下的水体溶解氧含量进行理论计算。
/* 溶解氧计算函数
 * 输入参数:
 *   t - 水体温度(℃)
 *   p - 当前大气压强(kPa)
 * 返回值:
 *   水体溶解氧浓度(mg/L)
float oxygen_calculation(float t, float p)
    /* 标准大气压 101.325 kPa 下的氧溶解度(0–40 ℃) */
    const float Rou_O2[41] = {
        14.62,
        14.22, 13.83, 13.46, 13.11, 12.77, 12.45, 12.14, 11.84, 11.56,
        11.29, 11.03, 10.78, 10.54, 10.31, 10.08, 9.87, 9.66, 9.47,
        9.28, 9.09, 8.91, 8.73, 8.56, 8.42, 8.26, 8.11, 7.97, 7.83,
        7.69, 7.56, 7.43, 7.30, 7.18, 7.07, 6.95, 6.84, 6.73, 6.63,
        6.53, 6.43
    /* 饱和水蒸气压(0–40 ℃) */
    const float p_w[41] = {
        0.61,
        0.66, 0.71, 0.76, 0.81, 0.87, 0.93, 1.00, 1.07, 1.15,
        1.23, 1.31, 1.40, 1.49, 1.60, 1.71, 1.81, 1.93, 2.07,
        2.20, 2.81, 2.99, 3.17, 3.36, 3.56, 3.77, 4.00, 4.24,
        4.49, 4.76, 5.02, 5.32, 5.62, 5.94, 6.28, 6.62, 6.98,
        2.81, 2.99, 3.17, 7.37
    /* 温度边界限制 */
    if (t < 0)  t = 0;
    if (t > 39) t = 39;
    int t_floor = (int)t;
    int t_ceil  = t_floor + 1;
    /* 线性插值计算 */
    float Rou_O2_interp =
        Rou_O2[t_floor] +
        (t - t_floor) * (Rou_O2[t_ceil] - Rou_O2[t_floor]);
    float p_w_interp =
        p_w[t_floor] +
        (t - t_floor) * (p_w[t_ceil] - p_w[t_floor]);
    /* 气压修正后的溶解氧计算 */
    float Rou =
        Rou_O2_interp * (p - p_w_interp) /
        (101.325f - p_w_interp);
    return Rou;
7.3 系统主循环设计
      系统主循环采用周期性采集与显示更新方式,主循环代码如下:
void Run(void)
    Senser_Init();
    LCD_Init();
    Draw_Background();
    while (1)
        nst461_get_sensor_data(&t_local, &t_remote);
        nspad1n_get_pressure(&p);
        rou = oxygen_calculation(t_remote, p);
        Show_LocalTemp(t_local);
        Show_RemoteTemp(t_remote);
        Show_Pressure(p);
        Show_Oxygen(rou);
        delay_ms(1000);
八、实物展示
1. 外观方方正正、中间使用圆形屏幕,符合美学设计。并添加了左右两个按键,用于后续其他功能补充。
2. 多次调整3D外壳,尺寸、孔位完美对齐。正确显示环境温度、和远端的温度(由三极管的PN结特性实现),此时水氧在7.8mg/L,是一个比较好的值。
3. 将远端测温放在水中,这里给个温水,显示温度达到了56℃,水氧也迅速降低到6.5mg/L。
外壳模型.zip
3DShell_3DShell_PCB1_T.step
3DShell_3DShell_PCB1_B.step
Temperature_Pressure_Display.zip
演示视频.mp4
