SWM34SVET6-HMI开发板
SWM34SVET6-HMI开发板
1.9k
华芯微特SWM34SVET6-HMI开发板
简介:华芯微特SWM34SVET6-HMI开发板
PCB色彩实验室
创建时间:2025-08-15 09:03:31更新时间:2026-04-20 10:49:31
一、项目简介
    因最近有对人机交互的需求,对比了各种厂家的芯片,发现了一款极具性价比的屏驱MCU——华芯微特SWM34SVET6,自带8MB的SDRAM免去了复杂的SDRAM布线更方便驱动RGB接口屏幕,关键不到15元的价格也极其诱人,所以趁立创彩色丝印活动制作了这款SWM34SVET6-HMI开发板。
  • SWM34S系列采用安谋科技"星辰"STAR-MC1内核,最高工作频率150MHz,512KB Flash,64KB SRAM,2、8、16MB SDRAM
  • 1个RGB565接口(64Pin),1个RGB888接口(100Pin),JPEG硬件解码器,DMA2D
  • USB OTG*1,I2C*2,SPI*2,UART*4,I2S*2,CAN*2,SDIO*1
  • 5个32位高级定时器,3个比较器,4个运放,1个DAC,2个12位19通道SAR ADC
  • 3.0-3.6V工作电压,-40℃-85℃工作温度范围,LQFP48/QFN80/LQFP64/LQFP100封装
(唯一感觉少了个VBAT外部供电,掉电时RTC无法继续工作)
二、硬件介绍
SWM341系列应用(使用注意事项)
https://gitee.com/Muub/SWM34_HMI_Core_Board.git
1.主控电路
    主控芯片为预留出更多可用的IO口,采用RGB565接口输出,引出两路串口方便后续外设调试。因没有VBAT外部供电,所以未留出LSE时钟接口。
根据芯片数据手册可知VDDA12与CAP之间接1uF电容并靠近29脚,22引脚用作ISP在系统编程模式:当芯片上电后检测到ISP引脚持续5ms以上高电平后进入ISP模式,默认使用B12(RX)和B14(TX)作为串口通信使用。
通过手册知,SWM34S容忍5V的IO比较少,仅N4/N5/D15,所以就未使用我最爱的CH552G-DAPLink电路,改用排针接口下载。
这里还有一个从官方论坛中找的电平转换电路,SWM341系列是3.3v供电,如需要与5v供电MCU 进行串口通讯,需要做电平转换可参考下图所示电路。(但仿真测试时低电平时未完全输出0V,有待验证)
对于电路的理解可以参考结合实际聊聊电平转换电路(常用电平转换电路总结)
2.供电电路
①芯片供电
    采用德州仪器的TLV62569DBVR进行5V降压供电,一款2.5-5.5V输入,0.6-5.5V/2A/1.5MHz输出的DC-DC电源芯片。
用不到4毛钱的价格即可以获得高达2A的电源供电,而且芯片与矽力杰的SY8089A1AAC电路几乎相同,无脑囤100K、22.1K、2.2uH和电源芯片就行了。
②屏幕供电
    因为喜欢用裸屏开发,所以开发板需要增加屏幕供电电路来对RGB屏幕实现供电。本次使用耀元鸿7寸RGB屏幕,根据屏幕手册可知屏幕需要VDDA、VGH、VGL、VCOM、DVDD四种不同电压供电。
根据厂家指导手册,屏幕供电使用拓尔微的STI3508电源芯片,STI3508支持2.5-7V输入,高达28V/3A/1MHz的可调升压输出,采用150K、10K电阻进行分压获得10.6V的供电电压。然后经过BAT54S双二极管的升压电路与负压电路获得所需的VGH、VGL电压。VCOM则使用两个电阻分压获得。
使用bat54s双二极管升压的背光电路解析
7寸屏的VGH和VGL
LCM驱动电压VGH&VGL产生电路原理分析
电路仿真分析如下:
③背光供电
    背光电路使用拓尔微的STI9287进行供电,通过改变R45阻值大小进行屏幕背光调节,通过IO口控制芯片EN使能引脚进行屏幕调光。
3.通信部分
    通信接口设计了一路USB转串口通信,方便直接使用数据线进行日志信息打印;一路USB-OTG电路,方便对USB功能开发(因对USB开发不熟悉,CC引脚接线有待验证);一路485通信,使用螺钉式接线端子方便外接传感器进行组网通信。可换用SSP485N无极性RS-485收发器芯片更加方便接线。
4.存储部分
    EEPROM使用英锐芯的AD24C02,I2C总线上若不需要挂载过多器件,使用3毛钱无法修改I2C地址的串行电可擦除存储器即可。(无上拉电阻,使用时IO口配置为开漏上拉即可使用)
Nor-Flash使用一片带QSPI接口的W25Q128方便进行内存映射,另一片则使用SPI接口的ZD25WD20CTIGT进行字库图片等数据的存储。
SD卡座则使用XKTF-0803-0,一款小巧的拔插式Micro SD卡座。
5.屏幕部分
    RGB屏幕接口用了三个FPC座子,1个40Pin接口适用反客科技7寸(800*480)屏幕,另一个40Pin接口适用4.3寸RGB屏幕,50Pin接口则适用7/10.1寸RGB屏幕。因PCB空间有限,4.3寸与10.1寸屏幕的触摸接口暂未预留。
6.其他部分
①音频输出
    使用FM8002A进行单通道音频输出。
②时钟电路
    因SWM34S芯片无VBAT外部供电,则增加了一个DS1302时钟芯片提供时间数据。因DS1302支持2-5.5V供电所以使用超级电容作为备用电源供电。
③IO输入输出部分
    附有蜂鸣器、LED状态提示电路、三路ADC采集电路与7路ULN2003驱动电路,通过排针与螺钉式接线端子进行连接。
三、开发板测试
参考华芯微特官方例程与反客科技SWM34S开发板例程,对工程参考并移植,修改为自己熟悉的工程目录框架。
在实际使用时发现开发板预留电源接口不够多,串口通信或ADC采集时没有参考GND接口,后续有待提高。
论坛:
华芯微特官方论坛
21ic论坛,已停用但还有很多关于SWM34的讨论资料
资料:
华芯微特SWM34S官网资料下载链接
21ic论坛快速获取华芯微特官方资料链接华芯微特官方最新资料百度网盘链接,提取码byv2
BBS论坛SYNWIT系列MCU的应用开发资料百度网盘资料链接,提取码500L
开发板测试程序:https://gitee.com/Muub/SWM34_HMI_Core_Board
1.反客7寸(800*480分辨率)屏幕测试
2.4.3寸(480*272分辨率)屏幕测试
3.7寸(1024*600分辨率)屏幕测试
屏幕分辨率较大时,刷屏状态会比较明显
4.基础外设测试
配合官方例程编写开发板测试程序日志打印如下:
5.LVGL运行测试
①基础测试
lvgl_conf.h中默认显示刷新周期改为1ms,最大170FPS左右,刷新流畅。
②基准性能Demo测试
③窗口部件demo测试
触摸控制部件时还是会肉眼可见的卡顿
单缓冲配置下:触摸响应快但是滑动时界面刷新非常卡顿。
全屏幕双缓冲:触摸响应变慢不适合快速触摸的UI,屏幕刷新撕裂感减轻。
④音乐播放器demo测试
6.视频播放
通过读取SD卡内的avi文件播放,撕裂感低。
7.音频文件制作
    音频文件制作参考立创【游戏机扩展板】文档资料,可以通过sndrec32.exe将.wav文件另存为8bit + 采样率 + 单声道的WAV音频;或者使用waveshop修改音频为8bit+采样率+单通道的WAV音频。优先建议使用waveshop可以对音频文件进行裁剪与音量调整。
音频文件修改完成后,使用WinHex软件将.wav文件中的音频数据提取为十六进制数组,在WinHex中找到"data"后的一个字符为数据起始位,一直选中到最后,然后通过编辑复制选块为C源码并复制到工程文件中即可。
使用DAC+DMA+TIM对音频文件进行输出。
8.程序资源分配
    SWM34S内部资源有64KB SRAM,512KB Flash,8MB SDRAM。SRAM可作普通程序运行缓存使用,而屏幕显存与LVGL资源可配置到SDRAM空间去,内部Flash有512KB,存储大量图片字库等文件是远远不够的,可以通过SD卡或者Nor Flash先存储素材资源,程序运行时可以将数据读取到SDRAM而加快程序运行。
    在需要大存储的程序中,参考官方例程与反客科技的配置,图片字库数据需要分散加载配置,将数组指定到片外Flash,然后通过外部Flash下载算法下载到W25Q128,通过配置的sct分散加载文件,将Flash数据上电先存储到SDRAM然后执行程序。
ARM Compiler armlink User Guide Version 5.06 分散加载功能Keil MDK的sct分散加载文件详解
    对于个别 UI 素材长期需要显示的情况,在满足数据量不大于用户预设的 SDRAM 空间前提下,我们划分一块 SDRAM区域,在上电后立即将所用到的全部 UI 素材数据放置于该块 SDRAM 区域内,这意味该区域在用户 UI 框架运行前就已经分配完成,且在程序的整个运行期间都不做任何变动,如此可在需要显示图片时可直接调用图片源。(以空间换时间,速度较快,空间容量要求较大)当 SDRAM 空间足以一次性容纳用户的全部 UI 图片素材时,优先使用此种方式!
     对于个别 UI 素材不经常使用,且数据量十分庞大(如全屏的素材图)的情况,由于无法一次性将全部 UI 加载至 SDRAM 内,我们按照“用多少,加载多少”的原则,当程序运行至需要显示特定 UI 素材图片时,再临时从 SPIFlash 中读取图片数据拷贝至该 SDRAM 区域,最后显示图片,待下一次显示不同的图片时,按以上操作再次进行即可,重复利用 SDRAM 区域空间。(以时间换空间,速度相对较慢,空间容量要求较小)
四、总结
    总之,华芯微特这款SWM34单片机还是十分值得学习的,虽然被Cube MX惯坏了但是SWM34的例程还是很容易理解的,开源的LVGL例程也很值得学习,通过学习这款单片机不用再像STM32H743那样无脑存ROM了,合理的资源分配也成为开发思维进阶的一个新门槛。后续对SWM34的应用继续学习研究。
SWM34SVE-W25Q128-HMI.FLM
19
基础例程测试.rar
23
