3串锂电充电模块IP2326
4.0k
IP2326 是一款支持 15W 快充的 2 节/3 节串联锂电池升压充电IC。它采用了先进的芯片集成技术,实现了高效、安全的充电功能。IP2326 具有体积小、重量轻、寿命长等优点。
简介:IP2326 是一款支持 15W 快充的 2 节/3 节串联锂电池升压充电IC。它采用了先进的芯片集成技术,实现了高效、安全的充电功能。IP2326 具有体积小、重量轻、寿命长等优点。开源协议
创建时间:2024-01-30 10:14:17更新时间:2024-03-18 11:51:00
3S/3串锂电充电模块IP2326,适用于替换各种12.6v电钻、手电筒、RC遥控车锂电充电器
- 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
- 升压开关充电转换器工作频率 500KHz;最大15W输入充电,5V输入,8V/1A输出转换效率94%,8V/1.5A输出转换效率92%。
- 具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
- 支持外接引脚来选择设置 2串还是 3串锂电池充电;
- 支持外接电阻来调整充电电流、充电电压、输入欠压阈值、输入过压阈值、充电超时阈值等参数。
- 可根据当前的电池电压,来申请快充输入,以提高充电效率,缩短充电时间。
- 集成2串充电均衡电路,可在充电时检测每节电池的电压,保证2节电池电压的均衡。
- 集成NTC保护功能,配合NTC电阻可实现充电NTC保护。
- 采用4*4mm QFN24封装
测试功能正常,支持快充,可长时间稳定工作
使用此模块尽量选择支持qc3.0的充电头,否则5V3A升压12v充电电感和主控发热严重!无法长时间稳定工作
