TPS5430降压模块验证板
3.7k
TPS5430 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低 电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。集成高性能电压误差放大器、欠压锁定电路、内部设置的慢启动电路以及电压前馈电路。
简介:TPS5430 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低 电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。集成高性能电压误差放大器、欠压锁定电路、内部设置的慢启动电路以及电压前馈电路。
创建时间:2023-11-06 08:46:16更新时间:2023-11-28 09:52:46
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 3A 的持续(峰值为 4A)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线性调整率和瞬态响应
  • 通过过流限制、过压保护和热关断保护系统
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装
输入24V,输出5.5V 3A可稳定运行,长期满载工作需加强散热
tps5430.pdf
34
