30V150WACDC可调电源模块
1.4k
支持0V0A起调,最大电压30V最大电流5A,最大输出功率150W。
简介:支持0V0A起调,最大电压30V最大电流5A,最大输出功率150W。
复刻成本:15
LGPL 3.0
创建时间:2025-08-12 04:54:32更新时间:2025-08-18 13:47:23
最近有一位买 我可调电源的老客户找到我,问我能不能帮他做一个小体积大功率,低纹波的可调电源,他最大负载就是100W电烙铁,电压最高也就24V,在和他不断确定方案改方案过程中,最终确定这个电源参数和尺寸。
成品展示
产品参数:
输入电压:AC180-250VAC
输出电压:0-30V连续可调
输出电流:0-5A连续可调
辅电输出:DC12V,0.2A
温控功能:约40度开启风扇,约45度过热保护。
产品尺寸:100*55*37.2mm(长*宽*高)
峰值功率:180W
转换效率:约89%,可长时间满载使用。
注意:温控探头一定要紧贴散热片,开关管和整流管必须用同一块散热片,温控探头可以用导热硅脂或者导热硅胶填充与散热片之间的空隙,使保护电路更灵敏。
说一下制作难点,主要就是变压器,如果设计不合理就会磁饱和,功率和效率就会上不去。所以这里主变压器采用三明治绕法,先绕主绕组,0.5mm漆包线两根并绕28T,引出中心抽头,然后绕输出绕组。0.5mm漆包线8根并绕8T,然后再绕主绕组,0.5mm漆包线两根并绕28T,变压器气隙0.8±0.05mm,线头首末端必须用铁氟龙套管,绕制完成后需要浸绝缘漆并抽真空。辅电变压器采用EE10立式,主绕组0.2mm漆包线单根绕100T,输出绕组0.4mm单根绕14T,芯片二次供电绕组绕14T,线径0.2mm单根,也可以两根并绕。磁芯需要开0.5±0.05mm气隙。需要做屏蔽的可以在磁芯安装好后用铜箔胶带或者铝箔胶带在外面缠一层。如下图,这里根据客户需求在变压器外面贴铝箔胶带做屏蔽。这里建议大家用铜箔在所有绕组绕完后在最外层绕一层屏蔽层,并引出线接热地,这样屏蔽效果更好一些。
下面是制作过程展示(这里我用的付费打样,所以实际复刻成本30左右,如果免费打样成本在15左右)
这里我做了两个,一个拿来做开源,另一个给客户发走。需要成品可以私信我或者B站私信。
B站测试视频
https://www.bilibili.com/video/BV16fbgz9ETs?t=337.3
变压器气隙这里我用的打磨笔一点点磨的,然后再用锉刀锉平。推荐大家找商家代开气隙。这样做出来的变压器参数一致。也可以打样成品变压器。
浸绝缘漆必须抽真空,可以看到里面还是有很多气泡 自然排空气是排不出去的。
我用的是快干绝缘漆,所以只需要捞出来晾干即可,无需加热烘干。
下面是测试图片
空载纹波测试
最大功率测试
附件里有电路图,焊接辅助工具,源文件和下单gerber文件,具体说明详见图纸注释。
24V150WACDC可调电源模块_v401_2025-08-12-07-07.zip
25
Gerber_24V150WACDC可调电源模块_2025-08-12.zip
12
Gerber_3845驱动板_2025-08-12.zip
BOM_24V150WACDC可调电源模块_24V150WACDC可调电源模块_2025-08-12.xlsx
13
BOM_3845驱动板_3845驱动板_2025-08-12.xlsx
24V150WACDC可调电源模块_2025-8-12.html
13
3845驱动板_2025-8-12.html
Netlist_24V150WACDC可调电源模块_2025-08-12.tel
Netlist_3845驱动板_2025-08-12.tel
