47卡片耳放1.0
低失真,高保真,超小体积,便于携带,适合新手入门
简介:低失真,高保真,超小体积,便于携带,适合新手入门
复刻成本:5
LGPL 3.0
创建时间:2025-04-17 17:09:13更新时间:2025-04-17 17:38:33
47 耳放具有以下特点:
  • 电路简洁:由两级运算放大器构成,第一级运放进行负反馈控制实现比例放大,第二级运放执行电压跟随,降低放大器输出阻抗,增加输出电流并修饰声音。电路中多个元件参数与数字 47 相关,如输出端的 47 欧匀流电阻、反馈电阻 47K 等。
  • 音质表现较好:原设计使用的 OPA2132 运放是 FET 输入型,内阻极高,失调电压与失调电流极小,在低电压下可正常工作,能为音频信号提供较为纯净的放大。若使用 NE5532 运放,在 ±15V 电源下工作时,音色也受不少用户喜爱。
  • 适应性可调整:标准设计下,47 耳放更适合低阻抗耳机,对于高阻抗耳机,可通过更换运放、提高供电电压等方式提升其适应性。例如采用输出电流更大、极限使用电压更高的分立元件运放替代常规集成运放,可使耳放的输出电流和电压摆幅提升,从而更好地驱动高阻抗耳机。
  • 具备保护功能:一些 47 耳放设计了耳机保护电路,通过继电器实现开机延时、关机瞬断和中点检测功能,能有效保护耳机安全,防止放大器在开机、关机或出现故障时产生的冲击电流或直流电压对耳机造成损坏。
  • 制作成本较低:电路结构相对简单,所需元件数量较少,且多为常见的电子元件,如普通的运放芯片、电阻、电容等,在市场上容易获取,成本较为低廉,适合 DIY 爱好者制作。
  • 体积小巧:部分 47 耳放采用内置电源设计,将电源部分与放大电路整合在一起,无需外置电源适配器,体积相对较小。例如有电路板尺寸为 64mm×100mm,装好后为 70mm×105mm×26mm(不包括电位器旋钮)的产品,便于携带和放置。
下面是本人设计的一款超小体积的47便携式耳放,成品如下:
由于没有合适的外壳所以做的有点简陋,不过我有一款可以调整音质的便携蓝牙耳放已经开源了,那个效果比这个要好同样也更复杂。
展示一下细节
对于这个电路供电电压可以为3-5V,支持锂电池供电,需要自己加一个充电模块。对于已经设计好的电路图,上面原件参数不建议修改,尽量用原参数,否则会影响音质和底噪。
下面是BOM表和gerber文件,欢迎大家复刻~
祝大家复刻愉快!
47卡片耳放1.0_v110_2025-04-17-16-58.zip
BOM_47卡片耳放1.0_47卡片耳放1.0_2025-04-17.xlsx
Gerber_47卡片耳放1.0_2025-04-17.zip
