大功率线性可调电源1.0
1.4k
一款为刚入门的电子爱好者设计的线性可调电源
简介:一款为刚入门的电子爱好者设计的线性可调电源
复刻成本:25
LGPL 3.0
创建时间:2025-02-13 12:47:16更新时间:2025-02-13 14:39:31
项目特点:成本低,项目简单,易复刻,简单调试即可使用。
工作原理:采用三级达林顿结构,有效解决了驱动能力不足的问题,不仅能提高输出电流,也能提高带载能力。LM339作为电压电流反馈控制,可以实现更高精度。
项目参数 :
输入电压:15-100VDC
输出电压:0-100VDC(最高输出电压取决于电源输入电压)
输出电流:9Amax(长时间使用建议5A以内)
短路保护:有
过温保护:有
注意事项:
板子上面的3296电位器是用来限制最大输出电压电流的,也可以用来作为外置电位器限幅调整。
长时间使用建议5A以内使用,如果想要达到9A需要再并联一颗13009或更换更大功率的三极管,同时需要拆掉旁边的13003并延长引线到散热片上。
散热片尽量越大越好,散热风扇可以选装,但是热敏电阻必须要装,否则会过热烧毁。
辅电变压器匝数比为2:1,初级40T线径0.35mm,次级20T线径0.51mm。
如果用100K热敏电阻,需要将板子上面R37电阻(LM339芯片下面)换成100K,如果用50K热敏电阻则需要把R37换成47K或51K,其他阻值的热敏电阻操作方法相同。
如果觉得辅电制作太麻烦了,板子上面有外置辅电输入,可以采用外置辅电,但是必须是输出12V的,电流不小于200mA。
下面是成品图片
最后祝大家DIY愉快!!!
BOM_大功率线性可调电源1.0_大功率线性可调电源1.0_2025-02-13.xlsx
12
Gerber_大功率线性可调电源1.0_2025-02-13.zip
15
Netlist_大功率线性可调电源1.0_2025-02-13.tel
PickAndPlace_大功率线性可调电源1.0_2025-02-13.xlsx
大功率线性可调电源1.0_2025-2-13.html
14
大功率线性可调电源1.0_v329_2025-02-13-12-17.zip
23
