易微联四路继电器远程遥控开关(SVD-002模组)
1.4k
SDV-002是酷宅开发的一款Wi-Fi+BLE 双协议模组。模块工作于2.4GHz频段,也支持蓝牙,模块可以灵活应用于各类消费类产品。SDV-002模块适用于智能家居/家电或智能灯控。
简介:SDV-002是酷宅开发的一款Wi-Fi+BLE 双协议模组。模块工作于2.4GHz频段,也支持蓝牙,模块可以灵活应用于各类消费类产品。SDV-002模块适用于智能家居/家电或智能灯控。
复刻成本:22
创建时间:2025-09-27 00:25:17更新时间:2025-10-09 10:15:08
SVD-002模组以通道数量分有四款,分别1路, 2路 ,3路, 4路,原理图硬件电路全一样。
1路只要删除2,3,4通道的电路;
2路只要删除3,4通道的电路;
3路只要删除4通道的电路。
可以用易微联APP手机远程遥控,有定时,延时,循环定时,点动,互锁功能,APP可以到手机应用商店下载。
购买淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=600462097253
产品特性
内置低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器
支持802.11 b/g/n无线标准
WPS、WEP、WPA /WPA2 Personal /WPA2 Enterprise /WPA3安全模式
支持定时器操作
支持wifi远程控制
支持兼容配对模式/蓝牙配对
支持OTA升级
支持2.4G轻智能控制
局域网控制
支持Alexa 、Google assiant、小爱、小度等智能音响
1.开关控制
SDV-002按键开关输入引脚默认高电平,拉低时有效。触发时,按键对应的继电器输出引脚翻转。
2轻智能控制
SDV-002可以学习到酷宅的2.4G轻智能遥控器。学习后,各通道可以被轻智能遥控器控制。
添加流程
在设备详情页中点击【轻智能遥控器】
点击添加,让芯片进入学习状态
单击轻智能遥控器按键,完成设备添加
添加完成后,芯片即可被轻智能遥控器控制。
支持手机WIFI,也支持易微联2.4G遥控器。
遥控器淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=654960150389
3.配网
SDV-002有两种配网方式:蓝牙配网和兼容配网。
未配对的设备,上电自动进入蓝牙配网状态,3 分钟超时会退出配网状态。
在非配网状态时,拉低任意按键输入的引脚 5s,芯片进入蓝牙配对模式。
在蓝牙配网状态时,再次拉低任意按键输入的引脚 5S,芯片则进入兼容配网。
APP 将删除设备,设备恢复出厂设置,并进入蓝牙配对状态
APP 配对方法
1.接通电源,WiFi指示灯2短1长闪烁,通电后3分钟内默认是配对模式;
2.打开易微联APP,点右上角的“+”号,再点“添加设备”;
3.输入WIFI密码,然后点“下一步”;
4.找到可添加的设备后点它右边的“+”号,加号会转圈,等待10-20秒转圈停止,显示绿色“√”再点下方的“完成添加”;
5.点下方“下一步” 再点下方“完成”,此时设备WiFi指示常亮,设备就添加完成了。
备注:如果通电后WiFi指示灯隔2秒闪一下,长按电路板任意手动按键,WiFi灯快后松手,WiFi指示灯2短1长闪烁,设备进入配对模式后,再按以上方法添加。
SDV-002 应用指导书 V1.4.pdf
55
