Type_C公制接口主动散热硬盘盒,JMS583主控
基于JMS583主控,使用Type_C公制接口硬盘盒,支持NVMe协议SSD,附带主动散热系统,无高温焦虑,可以实现长时间读写不掉速,最高读写速度为10Gbps。
简介:基于JMS583主控,使用Type_C公制接口硬盘盒,支持NVMe协议SSD,附带主动散热系统,无高温焦虑,可以实现长时间读写不掉速,最高读写速度为10Gbps。开源协议
项目介绍
本项目是基于主控JMS583芯片设计的一个硬盘盒,最高读写速度可达10Gbps,可装载2230,2242,2280不同规格SSD固态硬盘。
本项目附带一套外壳,以满足便携需求,且外壳盖板为快拆快装样式,便于快速更换不同类型或规格的SSD固态硬盘。
鉴于主控JMS583与SSD硬盘在高速读写下有着较高的发热,故额外设计了一套散热系统,确保在高速连续读写下不会因为高温而掉速。
功能介绍
基于主控JMS583,该硬盘盒USB端最高使用USB3.1gen2协议,可向下兼容至USB3.2gen1,USB2.0协议。
SSD固态硬盘端使用PCIe3.0x2通道,NVMe1.3协议,可向上兼容更高版本的通道与协议,如PCIe4.0,NVMe2.0等,需注意,该硬盘盒不支持SATA协议SSD硬盘。
特点介绍
本项目相较于市面上同类产品的最大特点在于增加了主动散热系统,在硬盘长时间高速读写状态下,主控与SSD均会产生极高热量,若只靠被动散热,很快就会因为温度过高从而迫使主控散热。
本项目中主控产生的热量直接传导至底部散热片,SSD产生的热量通过导热垫,PCB板间接传导至底部散热片,后通过鼓风机排除。
其结构如下。
版本介绍
PCB版本介绍
PCB_ver1.0:该工程初版PCB,由于设计失误,误将USB高速通讯线路RX与TX线缆直连,只能通过飞线解决,或断开高速通讯线缆,只使用USB2.0协议。
PCB_ver2.0:修复ver1.0版本的问题,并且加入主动散热系统,但PCIe通道上存在严重问题。
PCB_ver3.0:修复先前版本问题,改良PCB板结构,修改PCB尺寸,以增强部分区域强度,方便装配,该版暂未发现其他问题。
外壳版本介绍
底通顶风道v1.0:外壳初版,快装快拆结构,卡扣连接,风道为底部吸入,再通至PCB板上方,后排出。
底通顶风道v1.1:改良上一版本,修复壁厚过薄无法打印的问题。
底通顶风道v1.2:改良卡扣结构与风道尺寸。
底部直吹风道v2.0:重构风道设计,改为底部吸入,经过散热片后,再在底部排除,极大减小风道复杂度,以便鼓风机吹出的风能快速,直接排除。
底部直吹风道v2.1:优化卡扣设计,改良鼓风机安装面,防止风扇扇面与外盒壁面摩擦。
底部直吹风道v3.0:根据修改v2.1板模型尺寸,以适配PCB_ver3.0版本,且仅适配该版本。
如无特殊要求,强烈建议使用最高版本的PCB与外壳模型。
实物说明与测试
指示灯说明
指示灯Power(绿灯),主控3.3V供电指示,由主控JMS583自带的LDO(低压差线性稳压器)输出,若该灯熄灭,则表明主控未焊接好或损坏。
指示灯SSD_P(绿灯),SSD固态硬盘3.3V供电指示,由DCDC降压芯片ETA3409(位号U8)输出。
指示灯Work(蓝灯),主控JMS583工作指示灯,用于查看工作状态。
实际测试效果
本测试使用的硬盘为斐数PG7000-2TB-PCIe4.0固态硬盘,分别测试了其通过PCIe插槽直接连接电脑,与通过本硬盘盒连接电脑,
测试平台为联想拯救者Y9000P,其测试结果如下。
以下是使用该硬盘盒的基准测试。
复刻说明
该项目基于GPL3.0开源协议,若各位同学想复刻该项目,强烈建议下载附件提供的【复刻文件】,阅读附件提供的【复刻说明书】,该说明书内提供了详细的复刻说明,所需器件,装配说明等。
该项目在Github上同步开源,地址为IdealFox/Type_C-SSD-Box: 基于JMS583主控,带主动散热系统的Type_C公制接口的移动硬盘盒
