#第十届立创电赛#小智AI
基于SF32LB52模组设计的小智AI,同时扩展了几种传感器和LCD
简介:基于SF32LB52模组设计的小智AI,同时扩展了几种传感器和LCD
第十届立创电子设计开源大赛
创建时间:2025-08-15 08:03:11更新时间:2025-09-09 15:51:16
1、项目功能介绍
本项目采用思澈科技的 SF32LB52‐MOD‐1模组制作的简易AI对话机器人,配备2.01寸TFT彩屏(240*296像素),可以通过蓝牙共享手机网络实现联网。
小智 AI 是一款“软硬一体化”的开源情感交互系统,由十方融海(创客“虾哥”)在 2024 年发布,可以运行在多种开发板模组之上成为会说、有“情商”的 AI 机器人。
借助本项目所采用的硬件,用户可通过按键、显示屏、LED 灯以及麦克风与小智 AI 进行互动。小智AI盒子可以为用户提供全天候的聊天与帮助,是一台便携随身、功能丰富的个人 AI 硬件助手。
2、项目属性
此项目此设计为本人设计,由立创指导设计制作,未在任何项目中展示过。
 3、开源协议
本项目严格遵循GPL3.0开源协议。
   拥抱开源,享受开源,共建开源生态,本项目100%开源。
   本项目原理图、PCB、物料、核心代码均100%开源。
   若借鉴、修改、使用此开源项目请以同样的开源协议共享给大家。
4、硬件部分
  1. 主控 立创 · SF32LB52‐MOD‐1模组
  2. 屏幕 采用2.01寸TFT彩屏(240*296像素),自带圆角舒适使用,同时兼容1.5寸QSPI圆屏(360*360)和3.2寸TFT彩屏(8080模式8bit)
  3. 麦克风 使用贴片下进音模拟麦克风,方便使用加热台焊接。
  4. 功放 采用NS4150B这款D类3W放大芯片
  5. 喇叭 使用了一个3525腔体的4Ω3W喇叭,使用mx1.25连接器连接。
  6. 电源 采用MT3608升压5V给功放供电,同时采用PT4103升压给3.2寸TFT的背光供电。
  7. 电池 使用了703040规格的锂电池,使用mx1.25连接器连接。
  8. 传感器 包含加速度、温湿度、光线传感器、震动电机等
  9. 按键 增加了一颗MCU管理五向按键和四颗6x6按键,通过串口和SF32模组通信
功率开关换成了mt9700方便焊接
音频部分使用了黄山派手表电路,外接一个带音腔的3W4R喇叭
电源部分使用mt3608升压给功放供电,同时采用TP4056给锂电池充电
采用12p下接0.5mm间距的FPC座子连接到2.01寸圆角显示屏,另外支持1.5寸(16p上接0.5mm间距FPC座子)和3.2寸(39p下接0.3mm间距FPC座子)TFT显示屏
目前仅验证小智AI基本功能,传感器和兼容的两个lcd以及扩展mcu管理按键均未实现。
注意:
    1. TP4056的充电电路设计缺陷导致无法充电,暂时飞线之后正常充电,但纹波太大导致USB供电无法下载固件
    2. CH340N电路采用5v供电导致5v电压灌入SF32的RX管脚,不过电池供电模式下可以正常使用自动USB下载固件
    3. 功放开启会有呲的一声,暂时不知道如何修复(硬件小白,有了解的可以留言让我学习一下)
    4. 板子存在一个重启问题暂未解决,上电接入网络后会在1分钟左右出现模组重启现象,自制的简易示波器采集到vbat会有电压跌落到3.2V的情况,
        vbat上并入220uf电容仍然无法解决,示波器已经采集不到vbat电压稳定在4.1V(功放开启瞬间会掉到3.9V,更换18650电池供电现象一样),
        断开功放供电仍然工作1分钟重启,并且此现象只在激活小智联网之后,休眠或不连接小智后台不会出现。
5、软件部分
目前仅在原版基础上修改适配了2.01寸的TFT(JD9845)和功放使能以及LED。
6、BOM清单
1.5寸圆形QSPI屏(暂未验证)
2.01寸圆角方形SPI屏
3.2寸TFT屏(暂未验证)
3525腔体喇叭
电池只要放电电流能达到1A带MX1.25的都行
 7、演示视频
Bilibili【#第十届立创电赛#小智AI】
VID_20250907120747.mp4
