低成本多子端功耗记录电子负载
一个低成本、多子端(设备)电子负载、功耗监控仪
简介:一个低成本、多子端(设备)电子负载、功耗监控仪
星火计划2024
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-01-19 00:02:07更新时间:2024-12-25 09:05:01
项目说明
需要一个小功率负载仪,主要做功耗分析。成品高不成低不就,已有开源项目就不是很适合自己,那就自己盘一个吧。
PS.
1. 应该会先用Arduino把项目跑起来,ESP-IDF没用过,本项目初期程序应该会很磕碜,已预留烧录接口,大佬们自便;
2.因开源平台修改需要重新审核,后期将开通项目主页,软件更新应该会优先放在Lotx-D01项目主页
删除线内容为早期膨胀的我写下,与现在老实的我无关 // 24.11.30
CC-BY-NC-SA 3.0
尊重开源,且用且珍惜!
禁止商用,转载、衍生请标注项目地址与项目主页。
项目相关功能
电子负载
通过硬件实现CC模式,CV/CP/CR模式通过软件实现;//貌似CR模式并不是那么简单,另外高侧限流还需要验证,再说了
因自身需求与成本控制,电子负载耗散功率设计为100W,在输入范围内过载,将会会及时保护并报警。
功耗监测
电路复用,当关闭负载时,它就成了低内阻的双向功耗监测仪。在电池产品测试阶段,用来作充放电数据分析很好用
设计参数
输入电压<=36V
负载电流 >=5mA &  <=6A
库仑计分辨率:1.25mV/0.32mA/8mW
库仑计精度:±1‰ + 电压±0.05V/电流±1mA,可调零,适合mA级以上功率使用
负载设置分辨率:1mA/0.01V/0.01W
其它
通过屏幕、按钮控制实现以上基本功能;
上位机:
设备连接WIFI后,局域网内多设备即时数据/曲线显示与控制;
数据记录文件本地保存、查看;
PS:
当前未做数据分页读取设计,文件越大数据打开越慢;
实测读取2880条数据(密度30S/条,记录时长24小时),绘画成曲线,并作统计,打开时长约1分钟;
建议控制数据长度,或等待后续上位机升级。
在线更新等;
项目属性
项目进度
1. 参数设计、功能构思; // 已完成
2. 元件选形,原理图绘画; // 初版完成
3. 外形设计、结构建模; // 已完成,模型等待定版后放出
4. PCB绘画;//已完成
5. 硬件调试;//已完成
6. MCU程序开发;
    •  电源软开关、指示灯效果MCU开发完成,已实现基本功能,与主控通信等待后续联网版本更新
    • ESP32-C3,是的,我不会C++,不会IDF,头秃中。因一些原因鸽了5个月,补了几天课,目前完成以下内容,其它的等待后续肝
      • 主界面 // 24.11.26~11.27
      • INA226通信,实时更新电流、电压、功率参数 //24.11.28~24.12.1,不懂英文,不看文档,信AI,大写很惨
      • CH455G按键扫描 //24.12.1
      • 基本操作逻辑 //24.12.2~24.12.6
      • 调试等 // 12.25
        • 因为12月不能申请耗材,之前设计的亚克力外壳自费打样太贵了,重新画了非透明一体外壳;本打算自己打的,结果打出来变形等等,反正最后就是裸奔了;
        • 因反馈过小,期间还重新打了一版,加了反馈放大;
        • 巴拉巴拉,墨迹至12.25,目前已实现恒流模式,其它等待后续更新
7. 整体组装,迭代定版;
8. 局域网上位机开发;
// 以下为有生之年计划
9. 基于任务流的公网多用户后台等……
设计原理
很常规的负载,重复造轮子一个是为学ESP-IDF做个项目,另一个是联网基于任务流功耗分析真的很好用。成品的话,大多是本地记录,任务多了管理不便,当然成本控制也是一个很重要的原因;
主控:ESP32-C3
电源开关:FT60E211-RB,负责管理指示灯,软开关等,已预留通信引脚
库仑计:INA226
键盘:CH455G
负载温控:热敏电阻 -> ESP32-C3/ADC,因为不是直接接触散热器,响应较慢,手头也没有设备可以补偿校准,目前设置“45度”开启散热风扇;
软件说明
Lotx-D01-PowerSW.zip
开关、指示灯源码,MCU可以用FT60E211-RB/FT60F211-RB,环境FMDIDE
Lotx-D01_ESP32C3_24.12.25.tar.gz
ESP32C3源码,环境ESP-IDF;
很多参数都可以在main/lib/inc里面的头文件定义,各个功能模块均独立,应该是比较好改的。
实物展示
https://www.bilibili.com/video/BV1R6koYcEPe/
其他
调试、烧录:尾板贴了CH340,可以直接使用;也可以空置,相关引脚以及I2C均已引出,上面有均已标注丝印;烧录需要把SDA/Flash引脚拉低等待完善;
接线:输入/负载公头线尽可能用粗点的,内阻越小,数据越精准,对负载影响越小;
工作模式:
库仑计,关闭负载使能,Vin、Vout一侧接供电+,一侧接负载(可以区分电流走向、充放电)读取电流,Gnd负载地才能正确读取电压,适合做功耗分析;
电子负载,Vin接电源正,GND接电源地,Vout空置,设备会在Vin与Gnd之间形成回路,具体使用见视频。
注意: 使用电子负载功能,建议接在低侧;建议使用充电头独立供电,由于硬件设计,当设备供电与负载共地时,并将设备接在高侧时,会形成环流回路!
外壳:
透明版本:亚克力切割 + 鼓包按键面板,UV胶无痕固定;
赶工设计的一体3D打印版本: 嗯,很抽象
文件见 JK-Load-D01_24.12.25.step
13
13
14
