带隔离的嵌入式调试用USB2.0 HUB
基于FE8.1 ADUM4160 CH340等芯片,自带隔离电源的四层板USB HUB,提供4路480Mbps非隔离USB、4路12Mbps隔离USB、一路UART与一路UART/I2C二选一调试接口
简介:基于FE8.1 ADUM4160 CH340等芯片,自带隔离电源的四层板USB HUB,提供4路480Mbps非隔离USB、4路12Mbps隔离USB、一路UART与一路UART/I2C二选一调试接口开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
- 介绍:
(DataSheet小子又一组装屑作)
(发布版本的PCB与实物图与这里展示的有些区别,这是因为实物图都是基于半成品版本制作调试,BUG极多,发布出来的版本已经修正了这些BUG)
做这个起因是调试单片机时电脑USB需要挂一串设备:串口、STLINK/USBASP/USB-BLASTER、逻辑分析仪等等,这些都要接在一个HUB上再接入电脑否则接口不够
本人经常调试一些电源类作品,其中不少都有可以对脆弱数字电路造成损坏的高电压,于是有一天,在拔掉电源评估板上杜邦线的时候,HUB一股糊味传来,报废了上面所有的调试器,鼠标接收器与电脑原生USB也受牵连烧掉了
于是产生了这个瑞士军刀式的设计,也许可以方便到一些嵌入式硬件狗或者给设计类似产品者提供参考
- 参数:
L*W*H:98*75*30mm
DC口输入电压:4.5~15.5V
type-C口电源电压:4.5~5.5V(DIRUPWR接通)
4.5~15.5V(DIRUPWR断开)
type-C口PD申请电压:15V
输入接口:USB type-C USB2.0 480MBps
输出接口:USB-A母口 USB2.0 480MBps 非隔离 *4
USB-A母口 USB2.0 12MBps 隔离 *4
UART 2M BRR 隔离 *1
UART 2M BRR 隔离 *1 或 I2C >400K 隔离 *1
输出最大电流:0.5A
- 使用方法:
该HUB有3个电源来源:USB-C口直供、USB-C口 PD高压、DC口外部高压(外负内正)
前一个模式下请按下"DIRUPWR”按键以保证各依赖5V电压工作的电路得到足够电压、后两个模式务必断开此开关以防止高压损坏这些电路
5V电路上电后,红色的"PWR"LED亮起
隔离接口部分的电源可以通过"ISOPWR"开关进行控制
隔离部分产生足够电压后,黄色的"ISO5V“LED亮起
调试接口的引脚定义在PCB板上提供,若断开隔离电源,则这些接口不会工作
CH340主机端的电源不可断开
CH341有I2C / UART两个互斥的功能,由上电时拨动开关状态决定。"CH341PWR"开关提供了一个不断开总电源前提下切换CH341T功能的方法,也可在不用时断开以降低功耗
UART模式下绿色的”UART“LED亮起,I2C模式下蓝色的”I2C“LED亮起
- 设计与选件:
(具体架构见原理图插图)
4口低速隔离,4口高速不隔离的方案应该可以满足大部分嵌入式调试需求
这需要3片4口USB HUB芯片,FE8.1在满足速度的前提下外围简洁
接口选用短口、立插的款式
USB隔离选用ADI的ADUM4160外围简洁,但速率被限制到12MBps
剩下的两个USB通道则用于自带的调试接口,
一路UART专属通道选择了常用的CH340G(也可使用CH340C,可以省略晶振)
另一路由于有I2C调试需求,故选择CH341T,价格适中
UART隔离选用CA-IS3721,可以提供高速双向隔离;UART信号隔离选择Π131U31,不要求速度;I2C隔离使用Π220N31
USB-C PD诱骗芯片选用IP2721,提供15V诱骗电压输出,在支持PD输出的接口使用可以省去外接电源
电源降压芯片选择MT2496,SOT23-6的小封装下提供了高效率与2A的电流输出(可以用SY8113代换)
隔离电源选用升压芯片为核心的反激拓扑电路,计算详见原理图注释
还需要4个15mm高的铜柱/尼龙柱做支撑,以及配套的螺丝螺母等五金件
- 焊接调试:
使用立创EDA设计,4层板设计也可免费打样,板厚选择1~1.6mm均可,较厚的板厚机械强度也高
焊接必需分布进行,焊接、调试完一部分后再进行下一部分,防止可能的损坏蔓延与方便DEBUG
首先插上8个USB口:
接着用锡膏焊接初级电源的贴片件:
测试输入诱骗和5V降压电路;之后焊接隔离电源的贴片部分:
之后开始绕制隔离电源变压器:基于EE16 4+4卧式骨架 (参数都在原理图注释里提供了)
按图示脚位和方向绕制1/2初级绕组 总长120cm 0.35漆包线双线并绕9圈:(另一半骨架不小心掰断了)
剩下的线头用作剩下的一半初级绕组,9mm高温胶带绕上3圈;
接着如图绕制次级主绕组(5V绕组)64cm 直径0.2mm的三重绝缘线三线并绕6圈,绕上一圈高温胶带后折返回去
再绕2圈高温胶带
接着如图绕制另外两个次级绕组:
3圈高温胶带后,将初级绕组剩下的线头从变压器另一端绕回去并焊接到骨架上,绕上最后的绝缘胶带
装上磁芯,利用垫气隙/磨气隙等方法,将初级开路电感控制在7uH,此时垫气隙的高度为0.9mm
焊接初级的HUB电路,安装变压器与其他隔离电源直插件
测试这两个电路
之后剩下的隔离HUB、CH340、CH341请自行分步焊接调试
本设计没有可编程器件,不需要进行编程,但需要CH340和CH341的驱动程序。
- 实物图和调试图片:
(运行时正面)
(运行时背面)
(1cm散热片与15mm尼龙柱的简易成品)
(CH340 XIN)
(CH340 XOUT)
(CH341T XIN)
(CH341T XOUT)
5V降压电源的一些波形:
(MT2496 15VIN空载SW)
(MT2496 15VIN 500mAOUT SW)
(XL4019 5VIN 500mA SW)
(XL6019 5V空载SW)
(XL6019 15V空载SW)
(XL6019 15V 500mAOUT SW)
使用附件提供的软件对CH340 CH341T测试:
(CH340 CH341T串口对发)
(CH341T I2C模式读取LM75A温度寄存器)
