锐奇BL7212电池组DIY
省去买电池和充电器的钱(其实根本省不了还麻烦 完善的保护与均衡 电池组可以通过PD协议充电,并可当移动电源使用 注意:对电钻外观破坏比较大
简介:省去买电池和充电器的钱(其实根本省不了还麻烦 完善的保护与均衡 电池组可以通过PD协议充电,并可当移动电源使用 注意:对电钻外观破坏比较大开源协议
:Public Domain
IP2368部分参考@wsw666的IP2368[PD100瓦2到6串锂电充放电模块] - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
电池外壳需要另购:
将下半部分壳加工如下:
电路板:
焊接如下图:
按图准备电池组:
建议使用20A以上放电的18650动力电池,如果采用其它规格请修改电路,这里使用的是3节LG HG2拆机电池,容量3000mAh,内阻14.6mR,最大20A放电
成品:
- 装配方法:
请使用锡膏与加热台/风枪焊接;
插件与电池在贴片部分焊接完成后再焊接;
固态电容更建议套上绝缘套管后卧式焊接;
电钻部分的簧片可以用5X20保险管座触点加工而成:
理论上EMARKER部分的电路因为功率不够可以不焊;
焊接完请检查阻容是否归位,引脚是否连锡;
BM3451的测温电阻请穿过电池组底面的青稞纸置于三颗电芯中央;
保护板部分电路请使用高温胶带或青稞纸做好与上方电池组触点的绝缘;
装入电池外壳后视需要补充结构加强胶与电路板三防胶
在电感、IP2368说加装散热片,改用卧式电容,填充硅酮导热胶后外观:
- 调试注意事项:
上电前注意IP2368、BM3451和USB-C引脚是否连锡;
接入电池后电池组输出仍将为0,需要充电激活;
接入充电器后如果四灯一起闪烁,可能是温度检测电路出了问题,请测量RNTC两端电压是否在0.39-0.55V范围内,如果想屏蔽测温功能,建议使用一颗正向偏置的1N4148替代RNTC;
65W PD充电器充电时充电器端LX波形:
实测荣耀30S支持超级快充,此时电感电池端波形:
- 问题:
充电后拔下插头LED仍闪烁,短路USB口电源后停止,推测有5V电源短路到这里;
停冲电压与BM3451不一致,导致BM3451认为全部充满开启均衡,而这又导致IP2368永远不显示充满(悲
