隔离USB-Blaster
4.4k
使用CH552进行USB到JTAG/SA/PS的接口转换,CA-IS3741隔离传输信号,SN74AVC4T245进行电平转换,B0505S-1WR2隔离传输电源
简介:使用CH552进行USB到JTAG/SA/PS的接口转换,CA-IS3741隔离传输信号,SN74AVC4T245进行电平转换,B0505S-1WR2隔离传输电源
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2023-05-07 17:29:18更新时间:2023-08-07 11:34:39
  • 参数
        L*W*H:74*32*15mm
        输入接口:USB-A公头             USB2.0 Full-Speed 12Mbps
        输出接口:DC3 2.54 10pin      JTAG/AS/PS Mode
        输出适应电平范围:1.2~3.6V
        TCK速率:至少1.33M(Quartus II 13 JTAG Chain Debugger IDCODE Test)
  • 说明:
仅适用于Altera(现被Intel收购)公司的FPGA/CPLD类产品,不支持Xilinx公司的任何产品,制作前请确定目标板芯片类型
(另外也兼容国产AGM公司产品)
接入电源时,红色PWR灯亮起(不能一定代表正常工作,比如接口问题,单片机损坏,驱动问题,软件不兼容等)
进行操作(读取ID、下载等)时绿色ACT灯亮起
该下载器没有向目标板供电的功能,反而需要目标板提供接口电压以匹配电平
按下RST键将复位CH552,导致USB重新连接
断电状态下按下BRN,再插入电脑USB口后可以让CH552进入ISP模式,允许进行固件升级
  • 成品图:
(正面、封面)
(背面)
(电路板)
(套上圆直径20mm(比较极限)的热缩管)
(工作时)
  • 设计历程:
打算制作基于FPGA的数字电源和感应加热,若不隔离下载接口则可能损坏电脑,故进行此设计
也可以用来作单向数字接口隔离的设计参考
核心是开源、低成本的CH552 USB-Blaster方案,来源见下文
USB-Blaster需要7根数据线,其中5个输出,2个输入(详见原理图),故使用2颗 3进1出 150Mbps 隔离器CA-IS3741,使用其他的隔离器可能令速率成为瓶颈
TI的电平转换芯片SN74AVC4T245PWR提供适配目标板电压(电平转换)功能,FPGA接口电压1.2~3.6V都能满足要求
参考:我的 USB-Blaster,支持1.0V-5.5V,电平范围超过原装货! (amobbs.com 阿莫电子论坛 - 东莞阿莫电子网站)
SR05.TCT 5VTVS管提供USB接口保护,SRV05-A.TCT 5VTVS管、22R串联电阻提供数字接口保护,SMBJ5.0A、SMF3.3A提供电源过压保护
  • 选件:
2层板,立创EDA设计,可以直接免费打样,打样板厚选择1.6即可
使用了成品1W 5V隔离模块,这里选用了TESL*A(清远特斯拉)的B0505S-1WR2,应该可以使用功率、电压、引脚、封装都相同的模块代替
USB-A公头的封装因为五花八门需要特别注意匹配PCB封装
如果确定你的CH552是新片,其第一次下载程序前必定进入程序下载模式,而且不打算更新固件/做CH552开发板,那么可以不焊接RST BRN(Burn烧录)按键对应电路
  • 焊接下载调试:
刷锡膏焊接贴片元器件,
再焊接直插的USB-A口、DC3-10Pin牛角座(缺口面对应PCB正面)
隔离模块之后焊接
先不要接到电脑上,使用5V 200mA稳压电源从USB供电,观察PWR灯是否亮起,测量3.3V与隔离侧5V电压是否正常,之后再接入电脑调试,
设备管理器刷新并显示出新设备说明电脑侧正常(除了“设备描述符请求失败”,此时请检查DP DM连线,单片机供电是否正常)
接着断开电源,在隔离端接入上述稳压电源,看是否有短路情况(次级短路会损坏隔离模块),正常则焊接隔离模块
焊接隔离模块时,先将引脚向有字面弯折90°,之后如实物图焊接
CH552可以通过USB直接下载程序,但必须是在ISP模式下,该模式需要新芯片或是上电时将DP引脚通过10K电阻上拉到3.3V电压来进入
到沁恒官网WCHISPTool_Setup.exe - 南京沁恒微电子股份有限公司
下载WCHISPTool,安装好后打开,若CH552成功进入ISP模式,则“设备列表"可以识别到CH552,再点击”目标程序文件1“选择固件,
下载配置保持默认,点击下载即可
完成后,CH552自动复位,此时设备管理器-通用串行总线适配器中应该会显示出"Altera USB-Blaster"
(此处应该有一张软件截图,但不知为何上传图片时总弹窗”上传图片未通过审核“,难道还有自动机器审核么)
程序在附件中提供,另外参考:
分享一个CH552可用的USB-Blaster固件 / Xilinx/Altera/FPGA/CPLD/Verilog / WhyCan Forum(哇酷开发者社区)
USB-BLASTER - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
[已验证]迷你USB-Blaster - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
USB Blaster_CH552 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
确保你的DC3-10连接线没有断线
最后可以用你的Altrea FPGA/CPLD进行通信测试了,一般前几个步骤不出问题,没有连锡虚焊的话就能使用了
(循环测试模式设备端TDI)
(循环测试模式设备端TCK)
(循环测试模式设备端TCK频率最高点放大)
(Quartus II读取EPM570)
(Supra读取AG1280Q48 ID与下载程序)
  • 问题与改进方向:
两个3.3V稳压器是不必要的,修改原理图与PCB,使用CH552自带的3.3V稳压器和B0503模块即可
CA-IS374x.pdf
23
CH551G_CH552.pdf
32
usb-blaster_driver_win7_xp.rar
38
B0505S-1W.pdf
20
SN74AVC4T245.pdf
20
CH552_Blaster_v22.2.27.hex
44
