基于立创GD32E230C8T6开发板的简易功率计设计
1.1k
使用立创GD32E230C8T6开发板制作简易USB功率计,实现手机充电时电压、电流实时采集,功率计算、充电量统计以及功率曲线绘制功能
简介:使用立创GD32E230C8T6开发板制作简易USB功率计,实现手机充电时电压、电流实时采集,功率计算、充电量统计以及功率曲线绘制功能
基于立创开发板电子设计征集令
复刻成本:26
创建时间:2024-10-17 15:10:51更新时间:2024-11-01 09:37:20
1.功能介绍
本项目使用立创GD32E230C8T6开发板制作简易USB功率计,实现手机充电时,电压、电流实时采集,功率计算、充电量统计以及功率曲线绘制功能。
2.原理图说明
2.1 电源供电部分
单片机直接使用手机充电头提供的电压进行工作,考虑手机进行快充时,充电头输出电压较高,因此芯片选型需要使用高耐压的LDO,此次
LDO选择的型号是LN20342,这颗LDO最大输入电压高达40,完全能够承受充电器快充时的高压。在正常使用过程中,因为整个系统的电流
较小,芯片没有明显发烫,且输出3.3V电压稳定。
                             电源供电接口
2.2 电压电流采集
考虑过使用GD32的ADC功能采集信号,但是经过实际测试,该方案电流采集精度较低,最终计算误差较大,无奈更换方案,本次使用INA226芯片
对电压电流进行采集,该芯片通过I2C接口与GD32进行通信,因此只要在程序中配置好I2C时序,就能很轻松读取该芯片采集到的电压电流值,相关
电路如下图所示,A1,A0接地,该芯片7位地址为1000000,9、10引脚接采样电阻进行电流采集。
                                  电压电流采集电路
2.3 采样信息保存
使用EEPROM对采样功率信息进行保存,记录功率数据方便之后绘制功率曲线,因为该芯片也是使用I2C通信,因此只需将该芯片的数据和时钟线接入I2C
总线即可,节省IO资源。
                       EEPROM采样信息保存电路
2.4 电压输入输出连接
下图是本次电源输入输出接口。分为公头和母头,公头接充电器,母头连接USB数据线,因为手里充电器为小米充电器,因此特意使用了带ID引脚的接口,方便
充电器进行协议握手通讯,实现手机最高功率快充!
                 电压输入输出连接电路
2.5 显示电路
显示电路使用1.8寸OLED屏,该屏幕使用SPI接口进行通讯可以通过GD32的DMA功能进行刷屏,屏幕刷新速度较快且稳定,显示画面较好。
                                       屏幕显示电路
2.6 LED&按键电路
该电路用于指示程序运行状态,以及按键切换显示画面,进行QC电压诱骗,输出5~12V电压。
                                                 LED&按键电路
2.7 QC诱骗电压电路
考虑到平时有使用12V电压供电的习惯,增加了QC诱骗充电器输出12V电压的功能,主要通过控制单片机IO口输出电压,模拟单片机与充电器握手,实现电压诱骗。
  QC诱骗电路
3、实物图
                                                  产品实物图
4、PCB设计说明
在PCB设计中,电源部分走线需要过大电流。因此直接进行铺铜走线并进行开窗,后期焊接时加锡,增加载流能力。
采样电阻应采用开尔文接线,提高采样精度
5、关键程序说明
INA226初始化
因为INA226输出数据位数是16位的,因此在读取数据时I2C需要分两次将读出
而EEPROM选用的是64KBit的较大容量型号,该型号寄存器地址为16位,每个地址存储8位信息,在写
入地址时需要对地址高低8位分别写入
界面显示,通过判断标志位显示界面或者功率曲线
3D外壳文件.zip
19
代码.zip
71
视频.mp4
18
