TPMP1470可调电源模块设计
使用DC-DC芯片TPMP1470设计可调电源模块,输出电压1.6~9.6V可调
简介:使用DC-DC芯片TPMP1470设计可调电源模块,输出电压1.6~9.6V可调开源协议
1.功能介绍
使用TPMP1470 DC-DC芯片,设计可调电源模块,电源输出电压1.6~9.6V 可调,0.36寸数字电压表显示当前输出电压。
2.原理图说明
2.1 电源供电部分
该模块需要12V供电,采用USB+快充协议芯片的方式使USB输出12V电压;快充协议芯片选择CH224K,通过查阅手
册可知,只需要在芯片的CFG1引脚连接24K电阻,即可使符合协议的USB电源输出12V电压,具体配置如下:
CH224K不同阻值与电压输出关系
电源供电电路
2.2 可调电源电路设计如下:
DCDC电源电路
电源电压经过滤波电容后输入到DC-DC芯片,芯片内部开关管通过交替打开和关断控制电压输出,经过电感
平滑电流以及电容滤波后输出稳定的电压,输出电压的大小可通过调整反馈电阻进行调整。该芯片反馈电压
为0.8V,当可调电位器接入电路电阻为0ohm时,反馈电压由两个1K电阻分压得到,根据公式计算(见下图)
可得输出电压为1.6V,当可调电位器全部接入电路时,反馈电压等效由11K和1K电阻分压得到,输出电压9.6V,
实现输出电压可调的功能。
输出电压计算公式
3、实物图及性能测试
3.1、产品实物图
产品实物图
3.2、产品输出测试
测试模块功能,调整反馈电阻使模块F分别输出1.6V,3.3V,5V,9.6V电压如下:
1.6V 输出 3.3V输出
5V 输出 9.6V输出
为了测试数字电压表头准确度,在输出端接了万用表测试电压,与数字电压表输出进行对比,结果标明电压表头满足要求;
同时输出电压可通过电位器进行调节。
3.3、带负载状态纹波测试
控制模块输出5V电压,分别测试模块带0.5A和1A负载时输出电压纹波如下:
0.5A负载,纹波0.22mV
1A负载,纹波0.24mV
一般控制模块输出电压纹波50mV以内,模块输出电压纹波满足要求。
4、PCB设计说明
4.1.在PCB设计中,电源部分走线需要过大电流,因此走线需尽可能粗,增加载流能力,电源电路尽可能进行铺铜走线,
设计好地地的回流路径,保证回流路径尽可能短,提高电源稳定性。
电源部分走线
4.2.DCDC电源电感下方需要净空。电感工作时会产生交变磁场,若下方有导电层(如地平面或电源层),磁场会在导
体中感应出涡流,导致额外损耗和发热,降低电源效率。同时,涡流会削弱电感磁场,可能改变实际感值,导致电
路工作异常。此外,电感与下方铜层会形成寄生电容,高频开关噪声可能通过电容耦合到其他电路,引发信号完整
性或EMI问题。
5、元件选型
该模块为电源模块,器件选型主要考虑电容耐压值和类型,电阻功率、电感值和电感额定电流。根据经验,电容耐压值
选择工作电压2倍左右即25~35V耐压,电容类型推荐采用陶瓷电容和固态电容,两者的ESR较小,能够有效减小电源输出
纹波;电阻选择100mw左右即可满足要求;考虑到纹波以及电路稳定性问题,电感选择33UH,额定电流2A的功率电感。
6、装配说明
该模块除数字电压表头以外的元器件均可在立创商城购买,数字电压表头可在淘宝搜索关键词“0.36寸数字电压表头”找到。
