简易电机PID控制
使用立创天猛星开发板设计电路,使用PID算法控制电机定速以及定距
简介:使用立创天猛星开发板设计电路,使用PID算法控制电机定速以及定距
电赛TI训练营-简易PID项目
复刻成本:100
创建时间:2025-05-13 11:41:00更新时间:2025-06-11 09:38:30
1.功能介绍
本项目使用嘉立创天猛星开发板完成简易电机PID控制项目,通过设置PID参数,控制电机定速以及定距运行
2.原理图说明
2.1 电源供电电路
电源供电采用TYPE-C接口供电,电路工作电压5V,电源接入开发板前经过二极管,有效防止电路反接导致开发板损坏;
芯片的3.3V供电由开发板内部的LDO产生,因此电路中不再额外增加3.3V供电电路。
        电源供电电路
2.2电机驱动电路
电机控制芯片选择了RZ7899-MS,MCU通过BI,FI引脚输入不同占空比的PWM控制信号,芯片会根据不同占空比动态调整电机转速以及转动方向
        电机驱动电路
2.3 按键控制电路
按键控制电路中,MCU引脚直接与按键连接,该方案优点是结构简单,无需额外元器件,缺点是程序中按键识别需要考虑按键抖动,识别过程需进行消抖处理。
        按键控制电路
2.4 编码器电路
该电路主要是为了对比按键调参与编码器调参区别,可以不用进行焊接
                                            编码器电路
3、实物图
4、PCB设计说明
在PCB设计中,电源部分走线应该进行加粗处理(特别是电机部分走线),必要时使用铺铜进行连接,增加PCB
载流能力,防止电流过大损坏PCB。
5、关键程序说明
5.1 静态UI显示
系统在工作中不会进行全屏刷新(防止刷新率较低造成闪烁),对于界面中不变的元素采用静态UI的
方式进行绘制,本案例中,分别对主页,定速、定距中的静态元素进行了静态UI设计,方便后续
参数显示。
5.2 按键识别
按键识别使用了按键库,该按键库包含了消抖,识别单击,双击,长按等按键动作,且识别正确率高,非常适合
多按键使用的场景。
        按键配置
                                                       按键扫描
5.3 定时器中断
程序中开启了一个20ms的定时器中断,在定时器中断内进行数据更新、按键扫描以及事件管理,该方案
可以保证按键识别不被其他程序影响,且降低了主循环负担,十分适合多按键场景。
                                                    定时器中断服务函数
6、物料购买
在该项目中,除了电机和屏幕外,所有物料均可以在立创商城中购买,推荐使用立创商城!
屏幕购买链接:2.4寸TFT液晶屏ST7789小屏幕240*320模块LCD显示器SPI彩屏
电机购买链接:AB相编码器电机 智能小车 TT马达 码盘测速 两轮自平衡小车竞赛
7、装配说明
该项目所有阻容均使用0603封装,初学者建议更换为插件式封装降低焊接难度,外壳和PCB通过4颗M3螺丝固定,
电机和pcb通过两颗m2螺丝固定,屏幕直接插在开发板专用的屏幕接口中即可。
演示视频.mp4
Keil_EasyPidKit源码.7z
