超级电容均压板(TL431)
1.7w
采用9个2.7V 50F电容串联(24.3v),采用TL431方案进行均压
简介:采用9个2.7V 50F电容串联(24.3v),采用TL431方案进行均压
创建时间:2022-11-03 22:43:46更新时间:2023-11-13 10:46:54
概述:
本电容组采用9个2.7V 50F电容串联(24.3v),采用TL431方案进行均压,并设有外部均衡接口。
板子参数:
充电电压:24.3V
均衡电流:1A
具有过压保护
设计思路:
TL431内部构造图
由芯片数据手册可知,TL431芯片内部基准源为2.5v(实际2.475-2.525之间)
那么很容易就知道芯片内部的逻辑:
当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平,三极管导通,K位置输出低电平;
当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平,三极管截至,K位置等于输入;
那么我们就可以用来制作一个超级电容均压电路
各元器件参数选取思路:
均衡电压怎么设置:
根据数据手册给出的公式:Vout = (R5+R6)*2.5/R6,我们将均衡电压设置在2.7V
TL431的工作电流:
 TL431流过的电流需要在1-100ma,所以输入电压值除以220R=(0-13ma)
(考虑会有个体电压能冲到0-3V,所以需要谨慎选取电阻阻值)
为什么采取两个4.7R电阻并联:
等效电阻为2.35R,考虑极端情况(个体电容冲到3V),除去中功率三极管压降,会有2.7V施加在上面,也就是2.7/2.35=1.15A,每个电阻承担(1.15/2)^2*4.7=2.7W,符合市面上能买到的电阻参数(直插电阻4.7R/3W)。
(实际功率应该留有一定的裕量,所以这部分电路可以诸位自行更改,比如选用2R/5W,这样极端情况下功率为3.6W,相对于额定留有30%裕量)
三极管的功率:
我使用的中功率晶体管D882 30V/3A ,电流的冗余留的很多了,加上大封装,散热还是可以的。
(D882管电流有点小,基极电阻有点大,都造成了管的压降有点大,扩流的话三极管可选5A以上的)
极端情况仿真结果图:
最后梳理一下:该方案的均压逻辑:
当分压后”+”输入端电压高于”-”输入端2.5V时,电压比较器输出为高电平,三极管导通,K位置输出低电平,S8550(PNP)导通,D882(PNP)导通;
当分压后”+”输入端电压低于”-”输入端2.5V时,电压比较器输出为低电平,三极管截至,K位置等于输入,S8550(PNP)截止,D882(PNP)截止;
具体思路和仿真文件可以看看我的博客
超级电容TL431方案全讲解
