12V继电器 mos方案(光耦隔离)(已经测试)
传统的配电架构都因继电器与保险丝而受到局限,12V的配电架构,继电器被MOSFET所取代。
简介:传统的配电架构都因继电器与保险丝而受到局限,12V的配电架构,继电器被MOSFET所取代。
创建时间:2022-09-20 22:24:41更新时间:2023-07-06 13:49:22
MOS管G极与S极并联电阻原因:
1、防ESD静电的作用,避免处在一个高阻态。这个电阻可以把它当作是一个泄放电阻,避免MOS管误动作,从而损坏MOS管的栅GS极
2、提供固定偏置
3、阻值一般取5K至数10K左右,太大影响 MOS 管的关断速度。 太小驱动电流会增大,驱动功率增大
MOS管特点:
1、输入阻抗非常高,因为MOS管栅极有绝缘膜氧化物,甚至可达上亿欧姆,所以他的输入几乎不取电流,可以用作电子开关
2、导通电阻低,可以做到几个毫欧的电阻,极低的传导损耗
3、开关速度快,开关损耗低,特别适应PWM输出模式
4、在电路设计上的灵活性大,栅偏压可正可负可零
5、低功耗、性能稳定、抗辐射能力强,制造成本低廉与使用面积较小、高整合度
6、极强的大电流处理能力,可以方便地用作恒流源
7、MOS管栅极很容易被静电击穿,栅极输入阻抗大,感应电荷很难释放,高压很容易击穿绝缘层,造成损坏
MOS管与三极管的区别:
三极管是电流控制,MOS管是电压控制,主要有如下的区别:
1、只容许从信号源取少量电流的情况下,选用MOS管;在信号电压较低,有容许从信号源取较多电流的条件下,选用三极管
2、MOS管是单极性器件(靠一种多数载流子导电),三极管是双极性器件(既有多数载流子,也要少数载流子导电)
3、有些MOS管的源极和漏极可以互换运用,栅极也可正可负,灵活性比三极管好
4、MOS管应用普遍,可以在很小电流和很低电压下工作
5、MOS管输入阻抗大,低噪声,MOS管较贵,三极管的损耗大
6、MOS管常用来作为电源开关,以及大电流开关电路、高频高速电路中,三极管常用来数字电路开关控制
理论参数
输入电压应保持在20V以内(建议最高4s使用)
单路持续电流应保持在4A以内(建议3A)
实验原理
IO口输出低电平时,三极管截止,PMOS管栅极为高电平截止。
IO口输出高电平时,三极管导通,PMOS管栅极为低电平导通。
实物效果图
0.1版本
0.2版本
0.3版本
2023.5.9 更新最终版 光耦隔离方案 同时不再对此PCB方案进行迭代
