基于esp32的led显示屏时钟
2.0w
基于esp32开发的LED点阵屏Hub75接口
简介:基于esp32开发的LED点阵屏Hub75接口
创建时间:2023-05-22 17:45:18更新时间:2023-06-19 09:36:03
基于esp32的led显示屏时钟,目前大量的LED点阵屏均为Hub75接口如下图所示,想要驱动它的话需要占用13个IO引脚。
屏幕购买地址:【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UDbjOn6?tk=AT66dLFk683  「快来捡漏【P2.5显示屏模组,完美屏,普刷  适配江枫编程实验室的驱动】」
点击链接直接打开
本设计为Hub75接口LED点阵屏驱动板,板载支持5V输入输出。支持驱动ICND2012、RUC7258、ICN2038S、SM5266P、ICN2037等芯片的LED屏幕。
应用场景:
可作为公共场所室内时间显示器。 可作为led屏幕学习开发板。 可作为频谱节奏显示器。
一、产品简介:
基于esp32模组的led显示屏驱动板
本设计为Hub75接口LED点阵屏驱动板,板载支持5V输入输出。支持驱动ICND2012、RUC7258、ICN2038S、SM5266P、ICN2037等芯片的LED屏幕。案例采用arduino IDE开发,库文件为ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Displa,支持图片、文字等样式开发。
二、应用场景:
可作为公共场所室内时间显示器。
可作为led屏幕学习开发板。
可作为频谱节奏显示器。
三、产品概述:
可作为led屏幕学习驱动板,使用arduino即可测试。
具有成本低、外围元件少,稳定可靠等优点。
板内支持温湿度传感器、光敏传感器、声音传感器,预留并联的5V接口 可以直接和屏幕共用电源或给屏幕供电。
固件支持wifi自动同步时钟、音乐频谱模式、变色时钟模式、俄罗斯方块时钟模式。
支持远程单独修改时间、温度、湿度、日期、农历、天气预报颜色,支持整点报时等功能。
四、产品参数:
输入电压:DC5V
输出电压:DC5V
屏幕通信接口: Hub75
Wifi协议支持:2.4G
传感器支持:DHT11温湿度传感器、声音传感器
功能按键:重启按键、下载按键
工作温度-40度至 +70度
工作湿度 40% ~ 80%RH
PCB尺寸:4.38x 5.02,单位(厘米)
PCB规格:双层板,顶层贴片
五、使用说明:
1、本驱动板为软硬件设计,包含程序固件HEX。
2、注意烧录需外接烧写器,板载预留3.3V、RX、TX、GND引脚。
3、芯片模组使用esp-wroom-32即可。
4、如需二次开发或其他,可联系平台客服找到我。
5、下载程序时需先将芯片切换到下载模式。
六、备注:
1、本驱动板usb仅支持供电,程序下载需要外接烧写器。
2、PCB板立创免费(10*10cm每月两次机会),动手能力强的可以自己在网上购买元件自己焊板,手焊可以更好的控制成本,本模块大概成本在25元左右,当然由于购买渠道不同,这个预算存在差异。
3、LED屏幕如下样式,支持驱动ICND2012、RUC7258、ICN2038S、SM5266P、ICN2037等芯片的LED屏幕。
4、LED接线 屏幕接线有进和出之分,不同屏幕标注不同,当接完屏幕没有反应,可以调换HUB75接口线然后再重新上电。
5、驱动板有5V电压输出接口,可以直接用于给屏幕进行供电,usb供电至少采用5V2A得电源。
6、屏幕购买链接见顶部介绍。
七、测试视频:
时钟测试展示
频谱测试展示
flash_package.zip
1339
led屏幕资料.rar
1278
