RK3566的安卓手机_一期
基于泰山派原理图修改出来的一个linux开发板,pcb直接兼容猫屏,按照计划的手机结构设计
简介:基于泰山派原理图修改出来的一个linux开发板,pcb直接兼容猫屏,按照计划的手机结构设计开源协议
3566在淘宝已经白菜价了,9月份35一颗,带上pmu一套45
QQ群在这:251322693
计划是做一个手机的,只是泰山派的板子太厚了,所以重新画了一块板子,设计厚度是12mm,如果中框够硬做到10mm应该不是问题,毕竟1.6的板厚带元件也就5mm
散热可以考虑做一款与主板板框一样的铝基板作为散热
以RK3566为主控芯片,挂了一颗4GB的LPDDR4内存(拆机带板四颗165块钱)原本想改lpddr3的图都画完了,后面有人提醒才发现同样4gb的颗粒lpddr3比lpddr4还贵,32GB EMMC,有蓝牙、wifi用的AP6212(直接拿的泰山派),常见的USB、IIC、SPI、microphone、speaker都引导了40pin的fpc,EDP和HDMI没有引出,耳机音频用的rk809的codec拉出来,摄像头兼容的应该是OV2640,软件根本没有去调过,不知道画的能不能用,GPIO大部分都砍掉了。
硬件完全兼容泰山派,删了很多很多东西,导致有线网卡都没地方引出,可以烧写泰山派的系统。
阻抗还是老样子,选择嘉立创的3313
计划是做成一个手机的,毕竟四核A55运行王者荣耀没啥问题,但是某些原因暂时也鸽了吧
顶板打算放合宙的air780eg作为4G和GPS模块,这样的话可以当导航用,以及相关的陀螺仪等硬件
IP5209的DCDC部分没有时间去验证,我也没有去焊,下次一定,我甚至不知道这颗充电宝的电源芯片会不会出现拔电的时候断一下电
mipi和触摸的接口直接换成了对应猫屏的接口,固件打算去改一版ubuntu的,现在固件用的还是猫屏提供的安卓固件
https://oshwhub.com/sakuraneko/tai-shan-pai-6-cun-ping-mu-zhuan-jie-ban
接插件的位置不是特别好,可以稍微调整一下
元件这次有出现0201的阻容,建议直接smt,手焊只是比较累而已,我只贴了元件多的那一面,背面只能说0201不好焊
起因:
因为临近毕业了,都在准备毕设,毕设的题目是基于国产芯片的智能小车,纯MCU方案没什么意义,原本是打算用全志的H5或者H6直接上的,但是因为教学竞赛期间实在无聊,H6搭配rk1808计算棒没有配起来,再加上开源平台还没找到过瑞芯微的方案,所以就画了这块RK3566的主板。
某种意义上来说可能一个毕设没必要画一颗六层板难度的板子,再加上RK3566这种是当年定位高端的芯片,需要六层八层板Layout,相比H3/H5/H6和RK3328的DDR Demo就是四层板。但是可能还是想继续入门Linux以及ARM板,后期可能会接触阿里平头哥的RISC-V的芯片?
在11月初的时候刚焊完H6以后就在想下一块是3399还是3588,但是看了设计指南,3588最低可能也需要内层铜厚为1oz的八层板了,就算-400的券,那么打样费用就可能600了?😓
大概11月初的时候开始选型,11月10号之后开始画板,因为穿插了一个教学竞赛,完事后又出去玩了几天,27号才把板子发出去,然后面试又回去几天,回学校后开始完成毕设的QT上位机,大概15号的时候才开始焊的这块板子。
泰山派因为比较紧凑,所以用的八层,3566layout手册推荐六层板就足够了,3568四层没有问题,只是价格太贵。
