闪光徽章V2.0
4.3k
闪光徽章2.0,超长续航,无惧黑夜。
简介:闪光徽章2.0,超长续航,无惧黑夜。
复刻成本:6
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-03-22 01:16:53更新时间:2025-04-02 17:33:24
哔站视频链接:点击播放
成品图片:(直径25㎜,与一元硬币大小相同)
      事情是这样的,上一版太阳能闪光徽章发布之后,一直被称为达文西徽章,为了摆脱这一标签,就诞生了本次开源的徽章2.0。
      徽章2.0使用一颗CR2032供电,不再依赖环境光,纯黑环境也能正常工作。而且不必担心续航问题,徽章的工作电流是15-9微安,取中间值12微安,一颗2032的容量是220毫安时,如此便可计算:220÷0.012=18333.3(时);18333÷24=763.8(天);763÷365=2.09(年)。也就是说,按本开源的参数焊接电路板,1.55秒闪一次,一颗CR2032,理论上可以不间断闪烁2年之久!
      电路部分是上代徽章的小修改版,总体原理是一样的,只加了R7-R14八颗电阻。其中R14是导通电压设置电阻,用以适配不同压降的灯珠,更高效的利用能源。R14越大,导通电压越高。R1+R14的阻值,1M约等于1V。
      R14在实物中的位置是这里:绿色灯珠是47Ω;白色灯珠是470KΩ。
      R7-R13可以看作是一个电阻,只是分成了七个0603焊盘,串联 并联 串联 并联 再串联,以便灵活的组成特定阻值。这个电阻越大,功耗越低,闪烁间隔越大,我试过42KΩ和230KΩ,闪烁间隔分别是1.55秒和7.3秒。(230KΩ时,电流2微安,理论续航更是惊人的12年!)
R7-R13在实物中的位置是这里:
      结构分为上下两层,中间使用排针连接。上层是主板,下层只有一个电池弹片,电池弹片安装时要注意方向,坡度要顺着电池安装方向,不然会抵住电池,导致电池无法安装。
      焊接上下层时,在中间垫上三片1.2㎜的板子,上下层间隔3.6㎜,电池占3.2㎜,弹片占0.4㎜。装好后电池固定的非常牢靠。
就写到这儿,更多细节都在顶部视频链接内。
感谢观看,祝生活愉快!下期再见,记得三连!
