赛博挂坠【源码已开放】
奖项
3.7w
全反射、常显时钟、闹钟、加速度计、电量计、卫星扩展、空气质量
简介:全反射、常显时钟、闹钟、加速度计、电量计、卫星扩展、空气质量
星火计划2024
复刻成本:45
创建时间:2024-11-01 11:28:12更新时间:2025-05-26 15:23:39
制作注意事项
  • 板厚1.0
  • ESP32-C3要后缀为FH4的版本,因为自带4mb的Flash,板子没有Flash芯片
  • ESP32-C3FH4用锡膏+热风枪或加热台比较好焊
  • 屏幕插座带点的一端对应PCB丝印的点
  • 先使用加热台或热风枪焊接ESP32-C3和屏幕插座,再使用热风枪将加速度计和电量计吹上去
  • 光固化打印建议:上壳窗口太薄易变形需要硬一点的材料
  • FDM打印建议:螺丝柱易断裂最好就涂点橡胶胶水强化
  • 尼龙打印建议:打印了两套,一个上壳有缝一个正常,推荐尼龙
外壳安装步骤
1.安装打印的拨杆
2.安装屏幕,放不下的用刀片刮一下屏幕卡位四周角落即可
3.安装屏幕支架和PCB
4.安装电池支架和电池(电池支架4款自己打印一个合适的装)
5.上下壳装配打螺丝,4颗 PA1.0x3mm
其他物料(无广告成分)
关于扩展模块
依然使用捡垃圾捡来电池管理板子,拆出上面的BQ24074芯片,做成带TYPEC带通讯带电池管理的模块(模块完善后开放),
再飞线加上各功能模块,加上外壳即可组成一个一个不同的模块,使用TYPEC接口与主机进行通讯,
因带电池管理,可以实现模块的独立供电,从而不需要耗费主机那可怜的200mah电量。
目前实现卫星模块,是NMEA0183协议的都行。
自己做模块的话将模块的TX接主控typec的DP,需要共地。
左:一体式,右:分体式
项目属性
本项目已公开源码,不需要激活码不需要授权,自制要拿去卖的标记来源作者即可
烧录说明
空片上电会一直断开连接不用理会,直接烧录即可
注意,由于win7系统不自带winusb驱动,请升级至win8以上系统,或前往乐鑫原厂手册安装驱动
1.选择esp32-c3,USB模式
2.选择路径,记得打钩,烧录地址0x0,注意是零叉零,不是欧叉欧
3.选择com口,没有就多点几次
4.选择波特率,直接拉满
5.点击START开始,失败就多点几次
烧录成功首次开机会进入按键校准界面
项目进度
  • 软件
    • LVGL9
    • 时钟(可用一个月)
    • 闹钟
    • 加速度计、角度计、抬手唤醒
    • WEB配网
    • 文件管理器
    • 设置菜单
    • NMEA0183定位信息读取、简单码表
    • 自定义铃声
    • 自定义休眠壁纸
    • 自定义低电量壁纸
    • 备忘录、时钟交替显示、休眠显示
    • 串口空气质量模块读取
    • 前置光、触摸(另外一个完整版的屏幕,固件一样)
    • 气压计(进行中)
    • 自定义设备持有者(进行中)
    • 卫星校准时钟(进行中)
  • 硬件
    • V0.9版本为发布版本,除蜂鸣器的电磁干扰较大外,其他功能正常(软件降低屏幕频率后有所改善)
硬件设计
  • 主控 ESP32-C3FH4   集成4MBFlash
  • 贴片天线,陶瓷和PCB天线都没毛病,但未做阻抗匹配
  • TYPE-C接口,充电、烧录程序外接扩展板用
  • 锂电池充电管理 LTH7R/4054
  • USB/电池自动切换电路,二极管+PMOS管实现
  • 3.3V-LDO ME6210A33M3G
  • 时钟 RX8010SJ
  • 加速度计 ,唤醒过于灵敏 LIS2DW12TR
  • 电量计,小容量电池一点都不准,进行8次方曲线拟合补偿稍微准点 MAX17048G
  • 三向波轮开关交互
  • 复位按键使用小侧按
  • 使用贴片蜂鸣器,三极管驱动,用于播放midi音乐和闹钟
其他
屏幕驱动库
LVGL
VID_20241103_142608_0_COMPRESSED.mp4
417
外壳文件-20241108.zip
445
JDI 0.96(0.85)低功耗屏 LPM009M360A.pdf
346
