条形T12-PD诱骗(已导入原理图和PCB)
4.3w
已导入原理图和PCB 可以塞进口袋哦
简介:已导入原理图和PCB 可以塞进口袋哦
创建时间:2021-01-25 21:59:59更新时间:2022-07-31 19:16:09
请勿用于大规模商业用途,允许个人制作成品出售
原理图和PCB图由KICAD导入,导入PCB图可能有不对的地方请谨慎使用!!!
需要打板的话使用附件提供的文件打板,提供3D打印外壳(使用3颗M2*10螺丝固定)。
刷引导和程序视频:https://www.bilibili.com/video/BV1QQ4y1R7Gj
U8G2中文字库制作指南:https://www.arduino.cn/thread-92313-1-8.html
观看视频:https://www.bilibili.com/video/BV1vf4y1B7Xa
码云连接:https://gitee.com/Lichengjiez/mini-T12
介绍
比火机略大的条形T12焊台,TYPEC接口,PD3.0诱骗供电,支持氮化镓充电头,方便携带,装进口袋不是问题。
使用DCDC-LDO两级电源供电,同时吸取DCDC的高效率低热量和LDO纹波低的优点,并板载温度传感器来做冷端补偿温度,0.91寸OLDE,5020蜂鸣器,GX12-5航插,EC12编码器,运放两级放大。
界面排布美观,交互动画优良,99%为中文界面(除了校准界面)。
主界面有交互式设置温度条、状态切换动画、输出功率可视化动画、电压、室温、PWM百分比显示、手柄未接、电压过低提示。
设置界面为线性滑动循环式一级菜单,二级菜单正常/反色选框,人性化操作。
无加热任务30分钟自动进入屏保界面,显示当前室温并随机滑动,以免烧屏。
带蜂鸣器,旋转旋钮是有相应的声音提示,更好的交互性。
默认支持深圳头,更换其他厂商的头需要自行校准温度曲线
一定要使用我提供的U8g2库,否者无法显示中文和提示内存过大无法编译
缺点就是PID温控超调回正时间过长,有能力的小伙伴可自己调节pid参数。
本人喜欢温度显示真实一点,故采用显示平均温度的方案(8次温度采样的平均值)。
当设定温度和平均温度的差值<=3度时就显示平均温度,所以看着会上下浮动1-2度是正常的。
新烙铁头要经过老化后,温度才能稳定控温
特点
  • 可以在菜单设置里旋转屏幕显示的方向,方便不同的人群
  • 动态调参PID
  • 稳定时显示8次采集到的平均温度,其他时候显示实时温度大概500ms刷新一次
  • 取消电流传感器,主界面取消电流显示改为显示PWM百分比
  • 内置曲线拟合程序,使用4个采样点计算,4项式公式,可在设置菜单“校准”选项调整
  • 休眠计时和息屏倒计时改用定时器2计时
  • 息屏显示,无加热无操作3分钟后进入,息屏时显示环境温度,随机平滑移动
  • 开机提示音和平滑过渡的开机界面
  • 休眠时自动保存当前设置温度到eeprom
  • 待机功耗8.8ma 息屏待机功耗6.4ma
按键功能定义
  • 长按操作(5下短音最后1下长音)
    • 主界面,进入设置界面
    • 其他界面,退出至主界面
  • 双击操作(2下短音)
    • 主界面,加热或停止状态切换
    • 其他界面,无
  • 单击(1下短音)
    • 主界面,无
    • 设置界面,进入二级菜单
    • 二级菜单,切换数值更改选中状态,或确认更改数值,无选框状态则退出至一级菜单
菜单选项
  • PID
    • P
    • I
    • D
  • 休眠
    • 休眠时间
    • 休眠温度
  • 屏幕
    • 屏幕亮度
    • 屏幕方向
    • 编码器方向
  • 电源
    • 基准电压
    • 电源电压
    • 低压报警
  • 校准
    • 调节曲线第1段温度
    • 调节曲线第2段温度
    • 调节曲线第3段温度
    • 调节曲线第4段温度
    • 运行曲线拟合程序校准温度曲线
  • 烙铁
    • 冷端补偿
    • 开机加热
    • 重置
校准温度曲线的方法
  • 1.先校准基准电压,测量串口的5V接口就是基准电压
  • 2.准备好能测量0-500摄氏度的设备,探头建议使用裸装,以免外壳热传导导致热量损失测量不准
  • 3.将探头紧压住烙铁头发热前段(上锡部分再下来一点),一定要紧紧压住,不然也会测量不准
  • 4.放置好烙铁头以免校准时烫伤手或物品!
  • 5.接上电源,进入‘烙台’界面,将室温设置为当前的冷端补偿温度,再进入‘校准’界面,将空心选框移动至第1段温度处(即对应的ADC 10下面)
  • 6.按下确认键,此时空心选框变成实心选框,烙铁头开始加热,等待最下方的‘Now ADC’值稳定在一定的范围,与第一行相应的ADC值差不多即可(此时是ADC 10)
  • 7.使用测量设备测量烙铁头的温度,将第1段温度调至测量得到的温度(实心选框状态可旋转旋钮调节数值)
  • 8.依次测量剩下的第2段、第3段、第4段温度并输入至控制器
  • 9.测量完4段温度后将光标移至Save,按下确认键,等待程序计时温度曲线
  • 10.计算完会显示P系数界面,,再按下确认键即可退出校准界面
  • 11.在主界面准备进行二次校准
  • 12.在主界面开启加热至第二段校准的温度,如265,则加热至260度,若不对则进入校准界面加减对应的计算温度,直至自己满意为止。
  • 13.依次加热至第三、第四、第一、第四段温度并校准,重复测量校准直至自己满意为止。
3D打印外壳v2.2-TypeC版本.zip
253
条形T12V2.2-快充版-丝印修正-打板文件.zip
306
条形T12V2.2原理图-快充版-丝印修正.pdf
256
条形T12V2.2-快充版-丝印修正-ibom.zip
293
