超级电容均衡板
738
基于bw6101的超级电容过压保护板
简介:基于bw6101的超级电容过压保护板复刻成本:¥5
创建时间:2026-01-15 22:39:09更新时间:2026-06-01 17:24:00
超级电容一般单体是2.7v,有专用保护芯片,bw6101,静态电流20ua。
图片上是第一版,不接电容的话,用可调电源测试,超压导通后会持续导通,直到电压降至1.3v才会恢复截止。后来网上看到推荐电路是并联一个小电容,实测能完美超压导通,低于2.65v就截止。已经修改了pcb。led可以不焊接,感觉没啥用。
led我用绿色的,但过充时微弱发光,估计是驱动电压过低,换成红色的估计能比较亮
每节电容并联一个小保护板,理论分流量是2.3a,电阻会很热。如果将大电阻换成10Ω,分流电流会低到1a,温度会低很多。
