基于XL6005E1的LED升压恒流驱动
用于串联led灯珠的usb供电驱动
简介:用于串联led灯珠的usb供电驱动
复刻成本:10
创建时间:2025-05-13 20:12:20更新时间:2025-06-03 15:26:28
我这是给3串3w紫外灯珠的恒流驱动,预先设计是用5v2a充电头供电。测试时用的稳压电源,检流电阻我用的是0.33Ω,实际电流650ma。挺热,烫手。实际输出电压10.3v左右。
后来实际用充电头供电,充电头只能输出3.5v,实测电流440ma,更换各种充电头都不行。只好增加检流电阻到0.5Ω,充电头能正常输出5v了,充电头输出电流1.1a,实测输出电流460ma,输出电压10.1v,电路板时温热的。估计这个芯片能正常支持最高到5w(5v供电情况),看到数据书上示例电路12v供电能驱动6串3w灯珠也就是18w。
5w就5w吧,凑合用,实在需要大功率时,直接上稳压电源限流700ma就能足功率运行在9w了。
想用usb的5v供电驱动大功率led的话,估计只能用诱骗芯片提升充电头输出电压,然后降压运行
板上打了一些孔,用来兼容插接的电容电感
有人说led断路的话容易烧升压芯片,那个升压芯片内部虽然有ovp电路但不能不能保护外源的冲击电压,所以再补一个60v的tvs作为保护,这样无论是焊接时的静电还是led突然断路都没问题了,至少理论上是这样的。
