CW32电流电压表
本项目采用立创地文星开发板作为主控单元,利用地文星ADC功能,测量出被测量的电压和电流。
简介:本项目采用立创地文星开发板作为主控单元,利用地文星ADC功能,测量出被测量的电压和电流。
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
复刻成本:50
创建时间:2024-07-25 07:10:46更新时间:2025-05-29 17:20:34
一、简介
本项目采用CW32F030立创地文星开发板作为主控单元,利用ADC功能,测量出被测量的电压和电流。
二、功能介绍
该电流电压表拥有电流测量功能,电压测量功能,显示功能,校准功能。
1.电流测量功能
测量电流时,将表的电流接口串联于待测电路中,要注意电流的流入方向。
2.电流测量功能
测量电压时,将表的电压接口并联在待测接口两端处,注意电压的正负极与表接口的极性相对应。
3.显示功能
采用3位数码管显示,数码管显示的优势在于操作简单,使用方便。
4.校准功能
利用按键和电位器对表进行校准,让测量结果更加可靠。
三、硬件说明
1.供电电路
在此电流电压表上,采用SE8550降压芯片,采用LDO降压电路,该降压芯片的输入电压值最大可达40V,相较于DCDC降压电路而言,LDO的优势在于,输出电压纹波小,外围电路简单,设计起来难度低,DCDC电路需要注意电路的设计来减少输出纹波,但较于LDO而言,DCDC电路的输出电流大,但是在项目中,由于单片机的功耗不高,采用LDO降压电路输出的电流完全够单片机使用。在电路中串联一个二极管,防止反接导致电路烧毁。
2.电压采集电路
利用分压电阻,避免将待测电压直接接入单片机引脚,烧毁单片机,通过分压电阻的作用,可将电压限制在单片机引脚允许的输入电压之内,保护单片机。同时在电路中并联一个二极管,实现钳位的作用,主要是通过限制电压的幅度来保护电路,避免信号过大或过小导致的损坏或故障。在该电路中设计了两组电压采集电路,以便适应在不同电压下,采用不同的档位,提高测量的准确性。
左侧是量程是0-30V,右侧量程是0-3V。当电压在0-3V内,采用右侧的电路,当电压在0-30之内时,采用左侧的电路。
在电路中使用一个10nf的电容是为了滤波,减小因输入电压波动,造成的误差
3.电流采集电路
通过检测采样电阻上的电压值获取当前的电流值。
4.LED指示灯
LED一端接单片机,一端接分压电阻,否则烧坏指示灯。
在走线时,要注意线宽,电源在在20mil以上信号线在10mil左右,ADC线在8-10mil,电流采集处的铺铜要直连,不要发散。
四、软件说明
(一)嵌入式必备知识点
嵌入式软件开发作为计算机科学和电子工程的交叉领域,要求开发人员具备一系列的专业知识和技能。 而基于CW32的嵌入式软件开发必备知识包括以下部分:
  1. 编程语言:
  • 熟练掌握C(C++)语言,这是嵌入式系统中最常用的编程语言,因为它们提供了直接访问硬件的能力,并且代码执行效率高。
  • 了解汇编语言,用于编写底层驱动、中断处理程序以及性能要求极高的代码段。
  • 对其他编程语言如Python、Java等有一定了解,以便在特定情况下使用。
  • 了解CW32标准库的用法。
  1. 数据结构与算法:
  • 熟悉各种数据结构,如数组、链表、栈、队列等,以及常用的算法,如排序、查找、递归等。
  • 能够根据嵌入式系统的资源限制选择合适的数据结构和算法。
  1. 计算机体系结构:
  • 了解处理器架构,如ARM、x86等,以及指令集和内存管理。
  • 熟悉嵌入式系统的硬件组成,如微控制器、FPGA、DSP等。
  • 可以很熟练的根据CW32嵌入式芯片的数据手册及用户手册,查找所需外设工作原理。
  1. 嵌入式操作系统(深入知识点):
  • 掌握常用的嵌入式操作系统,如μC/OS、FREERTOS等,了解其内核、进程管理、内存管理、设备管理和文件系统等基本原理。
  • 能够进行操作系统的任务设计、任务管理等,以满足特定应用的需求。
  1. 硬件接口与外设:
  • 熟悉常用的硬件接口,如GPIO、串口、SPI、I2C等,并能编写相应的驱动程序。
  • 了解嵌入式系统常用的硬件设备,如传感器、执行器、通信模块等,并能够与之进行交互。
  1. 开发工具与环境:
  • 熟练使用集成开发环境(IDE),如KEIL、IAR、VISUAL STUDIO等,进行软件开发和调试。
  • 掌握交叉编译器的使用,以便在开发计算机上编译出能在目标硬件上运行的程序。
  • 熟悉调试器的使用,能够进行软件的断点调试、单步执行、变量查看等。
  1. 系统分析与设计:
  • 能够进行项目需求分析,将需求转化为软件功能需求。
  • 掌握软件架构设计的原则和方法,能够设计出高效、可维护的软件系统。
  • 了解嵌入式系统的实时性要求,能够设计出满足实时性要求的软件系统。
  1. 测试与验证:
  • 掌握单元测试、集成测试和系统测试的方法和技术,能够对软件进行全面的测试,确保软件功能的正确性和稳定性。
  • 了解嵌入式系统的可靠性要求,能够进行软件的可靠性测试和验证。 只有全面掌握这些知识并具备持续学习的能力,才能成为一名优秀的嵌入式软件开发人员。
(二)开发环境搭建
1.安装keil
打开嘉立创帮助文档,分享的百度网盘文件中有keil的安装文件,双击打开,然后下一步直到完成即可。
(二) 器件包安装
安装CW32的pack包,可以从武汉芯源官网下载固件库。
然后,打开keil即可编写程序了。
五、手动焊接
打的板子如下图所示:
经过一天的焊接,活有点不好看哈,终于完成了。
烧写代码后,可以运行测量电压和电流值。
其中本程序定义了5个工作模式。
K1键用于切换显示模式。K2键设置对应模式下的参数值,并保存到FLASH。K3键返回到模式0。
模式0: 显示正常的电压电流值(上一排数码管显示电压值*.V或.*V自动切换,下一排显示电流值,_.**A)
模式1: 电压5V标定值设置。上一排数码管显示5.05. 。下一排显示当前电压值_.V或._V。在该模式下,应将万用表测量被测位,调到5.00V。 按下K2键后,将当前值标定为5V电压值。
模式2: 电压15V标定值设置。上一排数码管显示5.15. 。下一排显示当前电压值_.V或._V。在该模式下,应将万用表测量被测位,调到15.0V。 按下K2键后,将当前值标定为15V电压值。
模式3: 电流0.5A标定值设置。上一排数码管显示A.0.5 。下一排显示当前电流值_.**A。按下K2键后,将当前值标定为0.5A电流值。
模式4: 电流1.5A标定值设置。上一排数码管显示A.1.5 。下一排显示当前电流值*.**A。按下K2键后,将当前值标定为1.5A电流值。
最后感谢嘉立创指导老师的辛勤指导和工作人员的付出。
857c11a86f42e9ffcac133e4d0ae209c.mp4
GPIO.hex
