基于CW32电压电流表检测仪
使用芯源半导体的CW32最小核心板作为此次电压电流表的主控,该单片机有多路基准电压源,ADC采的电压更加精准,且支持标定校准模式的功能,使得测量更加精准。
简介:使用芯源半导体的CW32最小核心板作为此次电压电流表的主控,该单片机有多路基准电压源,ADC采的电压更加精准,且支持标定校准模式的功能,使得测量更加精准。开源协议
基于CW32的电压电流表检测仪
芯源半导体CW32最小系统板
CW32芯片通常支持高精度的电压和电流测量,能提供准确的数据读取,适用于需要精确测量的应用场合。宽量程范围,CW32的电压电流表检测仪一般能够覆盖宽广的电压和电流量程,使其在不同的测试需求下都能有效工作。稳定性和可靠性:芯源半导体的芯片设计注重稳定性和可靠性,减少了测量中的误差,并能够在各种环境条件下稳定运行。集成度高,CW32芯片通常集成了多种功能,减少了外部组件的需求,简化了电路设计,提高了系统的整体集成度和可靠性。低功耗设计:芯源半导体的设计理念之一是低功耗,CW32芯片能在较低功耗下进行高效测量,有助于延长电池寿命或减少能耗。易于使用和接口兼容性:该芯片设计通常考虑到用户的操作方便,提供易于集成的接口,方便在各种设备中实现电压电流测量功能。抗干扰能力强,CW32芯片通常具备较强的抗干扰能力,使得在电磁干扰环境中仍能提供稳定的测量结果。
硬件电路原理图设计
数码管显示电路
共阴极数码管:在共阴极数码管中,所有的阴极连接在一起,每个LED段的阳极单独控制。通过给特定的阳极加电,可以点亮相应的LED段。
数字和字母的显示:通过合适地控制每个LED段的电流,可以显示从0到9的数字以及一些字母。例如,显示数字“0”需要点亮所有的段,而显示数字“1”只需点亮b和c段,依此类推。电路驱动:数字显示的电路通常包含了控制逻辑和驱动器。对于每个数码管,需要适当的控制信号来选择要显示的数字或字母,并将适当的电流传输到对应的LED段,以确保其亮度和显示效果。
多位数码管显示:在数字显示较复杂的情况下,通常使用多个数码管组合成多位数码管显示器。每个数码管都可以独立控制,通过快速切换显示不同的数字或字符来实现复杂的显示任务。
亮度控制:有些数码管还具备亮度调节功能,可以通过控制电流或使用PWM(脉冲宽度调制)技术来调整LED的亮度,以适应不同的环境光线和显示需求。
应用:数码管广泛应用于计算器、电子钟、计数器、仪表盘等需要数字显示的设备中,它们简单而有效地传达数字信息,被广泛接受和应用。
DC电源输入电路
电路冷启动指的是在电路初始启动或者重新启动时,电路中的各个元件和部件处于低温状态或者长时间处于关闭状态,因而需要特殊的措施或者设计来确保电路正常工作。这种情况通常会影响到电路中的一些参数和特性,例如电容器的电压极化状态、晶体管的工作点等,需要在电路开始运行之前进行特别的初始化或者激活步骤,以确保电路能够正常工作。
DC电源输入电路在项目中主要负责将外部的直流电源稳定地输入到电路中。这包括滤波、稳压、和电流保护,确保电源输出符合设备的工作要求,防止电压和电流的不稳定对电路造成损害。SE8550K2通常用于电源电路中的开关控制或放大应用。在DC电源输入电路中,它可以用作电流开关、负载驱动器或信号放大器,帮助管理电流流动和提高电源的稳定性。它在电源管理中的最终作用是保护电路免受过流和电压波动的影响。
单片机电路
在电压电流表检测仪中,CW32F030最小核心板通常起到数据采集: 核心板通过内置的模拟-to-digital转换器(ADC)来采集电压和电流信号。它将这些模拟信号转换为数字数据,以供进一步处理。信号处理: 单片机负责处理采集到的数据,通过编程算法进行计算和分析,转换为电压和电流的实际值。这可以包括滤波、校准和测量精度调整。显示和输出: 通过串口、液晶显示屏(LCD)或其他接口,将测量结果显示给用户。核心板还可以通过通信接口(如UART、SPI、I2C)将数据传输到其他设备或计算机进行进一步分析。控制功能: 在一些应用中,核心板可以用来控制电压电流表的设置和功能,例如选择不同的测量模式或范围。数据记录和存储: 核心板可以用于存储测量数据,并在需要时进行回放或分析。它还可以将数据通过网络或其他接口发送到远程位置。
总的来说,CW32F030最小核心板在电压电流表检测仪中提供了核心的计算和控制功能,支持高效的数据采集、处理和显示等功能。
交互按键电路
在电压电流表检测仪中,交互按键电路扮演着关键的角色,其主要作用包括:
用户输入: 交互按键允许用户输入指令和设置参数。例如,用户可以通过按键选择测量模式(电压、电流、阻抗等)、设置测量范围、启用/禁用某些功能等。
模式切换: 通过按键,用户可以在不同的测量模式或功能之间进行切换,比如从直流电压测量切换到交流电流测量。数据读取和确认: 用户可以通过按键操作确认设置、启动测量或进行数据记录。按键操作也可能涉及到对测量结果的确认或存储。校准和设置: 一些复杂的电压电流表允许用户通过按键进行设备的校准和设置。交互按键电路可以实现这一过程,通过特定的按键组合输入校准参数或进行自检。用户界面交互: 按键电路可以与显示器(如LCD或LED)配合使用,提供直观的用户界面。按键操作通常会引发相应的显示更新,让用户了解当前的操作状态或测量结果。错误处理和重置: 在出现错误或需要重置设备时,交互按键也可以用于触发相关的操作,如重启设备或恢复出厂设置。总之,交互按键电路提供了与电压电流表检测仪进行人机交互的能力,使用户能够方便地操作和配置设备,提高了测量仪器的功能性和易用性。
PCB图片展示
3D图片展示
实物展示
实物调试验证图片
从实物调试图片开源发现测量的准确度还是挺高的。
B站演示视频:立创开发板训练营交作业-CW32电压电流检测仪
