会呼吸的电子蝴蝶
2.4w
进来看视频!视觉盛宴!
简介:进来看视频!视觉盛宴!
CC BY-NC 3.0
创建时间:2023-05-12 19:32:23更新时间:2023-08-14 10:06:03
基本介绍(情人节必备品)
  1. 使用芯片是STC8G1K08A-8P价格0.7/个,全部做出来成本不超过5元!
  2. LED使用76个,颜色自由搭配!
  3. 建模技术不好,支架建模需要手工更改,大佬可以自己设计看看,
我有的建模想法就是:
  1. 建模一朵小花!然后通过蝴蝶脚供电。
  2. 建模一颗柳树!把蝴蝶挂上去,通过两个挂绳供电。
  3. 建模一个圈盘!使用静音减速电机进行缓慢旋转顶盘。
组装流程:
1.拿到板子后需要将翅膀与身体用斜口钳剪开!
2.然后先将所有元件分别焊接好,然后注意!先给底板烧录程序!因为如果没有烧录笔烧录,飞线烧录的话会很麻烦!
3.然后将翅膀焊接上去,并且引出电源线
(1)如果使用柳架挂起来就需要引出两边的电源线。
(2)使用圆盘就需要剪6跟LED的引脚铁丝,用做蝴蝶引脚,也是供电引脚!
蝴蝶底板供电:
如果想要效果的话建议升压到5V,当然使用3.7V电源也可以正常工作。
接线图:
实物接线图:我使用的是普通7号电池,然后通过SX1308升压供电!用热融胶固定;
安装注意事项!
排针需要倾斜焊接!然后在焊到主板上去前,需要将排针倾斜剪掉一点,这样蝴蝶就会倾斜有弧度更好看!
如果需要用我设计的支架就要注意了,有些地方要改,建模技术不是很好就需要手动更改
柳架支架:
1.支架打印好后使用硬铁丝掰弯!然后烫进支架里面,用热熔胶固定,然后在里面接好电源线!引入底板!
开孔位置如图所示!
2.如何用热熔胶固定即可,留有开关孔,可使用也可以直接连接导线!
圆盘模型(在附件):
将焊接好的蝴蝶脚烫进底板,然后焊接供电线用热熔胶固定即可!
然后接上电源线即可:
电源供电部分:
该项目使用芯片电压是宽电压供电的,3.3V-5V均可驱动,但是经过实践,电压过低LED不会很亮,就达不到最佳观赏
效果,建议是添加一个升压模块:SX1308升压模块进行升压,这样可以使用1.5V的7号电池供电或者3.7V锂电池供电
程序烧录:
使用工具是我自己设计的烧录笔,如果没有也可以飞线使用串口模块烧录!(烧录文件在附件!)
开源地址:CH340C烧录笔 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
选择好文件后点击下载怼到蝴蝶中间4个焊板就可以了(注意不要怼反了,手指头被烫秃噜皮~
(看到这了还不快做一个送对象?--来自单身狗的怒吼!!!)
基于STC8G1的蝴蝶呼吸灯设计(已完成).zip
950
底盘.zip
274
HD_PWM.hex
414
WeChat_20230812121532.mp4
242
