PowerStation_桌面测试用电源
2.5k
小功率适用,多电压输出,清库存的产物,没有考虑过带负载功率,平常测测元件和新板子还是有用的。
简介:小功率适用,多电压输出,清库存的产物,没有考虑过带负载功率,平常测测元件和新板子还是有用的。开源协议
创建时间:2022-07-05 23:30:44更新时间:2022-08-12 11:02:17
桌面测试用电源
- type-c供电
- 防反接
- 多电压输出
- 1.25-50v可调电压输出
- 清库存之芯龙全家桶产品
1.电路方案
只能说之前折腾VFD驱动的时候买了很多芯龙的电源芯片。
电压顺序:5V输入,一边降压得到3.3V,一边boost升压5V-50V,5V-50V降压至12V,12V经过buck得到1.25V-6V。
- 5V:type-c直接输出,焊上CC1,CC2的上拉电阻按typec协议理论上最大能提供5V 3A输出。
- 3.3V:5V经过AMS1117降压,由于是LDO效率不高所以负载不能带太大。
- 5V - 50V:5V经xl6007e1的boost升压获得,xl6007e1其实光是芯龙的芯片都有更好的替代了,不过目的是清库存罢了。
- 12V:boost电路产生的18V左右经7812稳压输出,具体见下方说明。同样,由于是三端稳压管带的负载也有一定限制(一般的7812的极限输出电流是1A来着?)。
- 1.25V - 6V:12V经过xl4051e1的buck降压获得,这种电压一般是测试芯片或者数码管跟荧光管VFD的,所以没考虑负载大小的问题。
2.注意事项
- 电压输出通过双排弯针引出,方便杜邦线直插,但图中拍照时排针还没有焊接,准备用不同长度的双排弯针区分电源和地。
- 无电子负载,未进行过功率测试,用于测试大功率器件时可能有会发热等过载情况。
- 使用12V时,切记将5V-50V输出电压设置在18V左右(15V-20V),一方面是7812最适宜的输入电压约为18V,二是因为c11耐压50v。
3.实物图
总之这东西还挺毛糙,无论是外观还是电路上,将就用用还行。之后打算做一个多层多功能的桌面测试站,除开电压输出还带照明啥的。
