可能是全网最小的?RTL9210方案的 2230 NVME硬盘盒
可能是全网最小的?基于RTL9210方案的 2230 NVME硬盘盒
简介:可能是全网最小的?基于RTL9210方案的 2230 NVME硬盘盒
复刻成本:40
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-12-11 21:50:07更新时间:2025-12-12 09:43:34
基于RTL9210方案的 2230 NVME硬盘盒,接口usb3.2 gen2 10Gbps,只能装2230 单面颗粒的 nvme 硬盘
RTL9210不支持sata协议,9210b支持双协议但是更贵。所以本设计为9210。
主要电路搬了其他大佬的方案,硬盘3.3V电源采用ETA3521,最大4A输出,,确实挺稳
很久前就像做一个2230硬盘盒,但是论坛上的方案都不够便携(把东西做到极致的小,应该是病),然后便有了这个工程。
主要电路并不复杂,因为体积小,加上全0402封装,手抖劝退。
C口采用了更利于焊接的加长款。
前后也是验证了两版方案,黑色的是第一版,绿色为第二版。。。主要优化了差分线和厚度。
m.2插槽买 M-Key 2.3mm高度的。
硬盘的固定方式采用焊接螺柱和螺丝,,,讲实话   位置太难调了   所以索性开了个洞在C口背面。
螺柱买M1.6的台阶螺母
购买链接。。https://e.tb.cn/h.71tXdBq?tk=Xamrftce7qR tG-#22>lD SMT贴片螺母PCB板载支撑铜螺柱M1.0M1.2M1.4M1.6台阶通孔焊接铜柱
板上开的焊盘直径刚刚好,涂点锡膏很好焊。
螺丝买M1.6*2*头3的平头螺丝
实测速度很稳定,芯片发热比硬盘还低
焊接好后,先不装硬盘,连接电脑烧录固件。
层压结构 选 JLC04121H-3313  板厚:1.2mm,阻抗选免费的20%
usb部分阻抗控制90,pcie部分85
原件选型以pcb文件为准。。。
割。。。。。。。。。。。
画了一个铝合金外壳,可以去铨洲打样,原文件放在下面。需要搭配导热垫一起使用。
打算手搓一根a to c的扁线(还在咕咕咕中)
RTL9210AB_v1.27.24.090721.zip
41
装配体3.SLDASM
22
