基于英集芯IP6808设计的苹果磁吸无线充方案
本项目是针对苹果手机设计的无线充方案,支持苹果手机弹窗功能。电压支持5-13.5V;最大输出功率为15W
简介:本项目是针对苹果手机设计的无线充方案,支持苹果手机弹窗功能。电压支持5-13.5V;最大输出功率为15W开源协议
苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)
概述
IP6808 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。 IP6808 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808 终止电力传输。
片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。
应用产品
背夹、无线充电底座 车载无线充电设备
单独 5W 应用
9V 输入 5W/7.5W/10W 应用
12V 输入 5W/7.5W/10W/15W 应用
输入耐压高达 25V
集成输入快充协议
集成 NMOS 全桥驱动
集成内部电压/电流解调
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态 FOD 检测
FOD 参数可调
低静态功耗和高效率
静态电流 4mA
实测系统 15W 无线充电效率高达 80%兼容 NPO 电容和 CBB 电容
支持成品固件在线升级
针对供电能力不足的 USB电源有动态功率调整功能(DPM)
支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流保护功能
支持 PD3.0 输入请求
支持 NTC
用于系统各状态指示的 2 路 LED
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
QFN32
