为了庆祝立创开源社区的6周年,感觉霓虹灯牌很好看,就想做一块“桌面”霓虹灯牌。
最终成品似乎尺寸有点太大了,最终成为了一块挂板霓虹灯牌(60*45cm)。
满载功率约50w,可以使用USB-PD协议供电,由ESP32可控制7个字和外壳的发光状态。
霓虹灯设计
采用了【冰蓝 暖白玫红 黄 橙 绿白】这几种颜色的组合,尽可能还原logo,同时展现霓虹灯独有的色彩魅力。
电路设计
虽然是LED霓虹灯,但是其实并不需要做恒流,这款灯带(绝大多数的灯带)设计之初就针对12V电压内置了适合的电阻,只需要12V恒压源即可。
电源转换
12V
系统从PD20V或者DC12-26V输出,经过TPS56637RPARBUCK转换器芯片降压稳压到12V为灯带供电。这个芯片为4.5V至28V输入电压范围、6A同步降压转换器,满足系统功率需求,同时这个芯片易于购买而且很便宜,立创商城有货也可以SMT(这才是最重要的)。
5V
使用TPS563201将12V转换为5V,这个芯片是本人比较喜欢且常用的一个芯片,核心优势(立创商城两毛一个左右),相当的便宜
TPS563201是一款简单易用的3A同步降压转换器,采用SOT-23封装。它支持4.5V至17V的输入电压范围,输出电压范围为0.76V至7V,具有580kHz的开关频率和低关断电流。该器件采用D-CAP2模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器。
还有一款是TPS562201,应该是旧款,内置mos导通电阻大一些,可以替换。
主控选择
为了可以方便远程蓝牙等无线控制,主控选用了 ESP32-C3 Super Mini 这款开发板。可能有人会好奇,为什么没有直接用 ESP32 的芯片或者模组呢?其实在 IO 口够用的情况下(这款开发板提供了 13 个 IO 和 5 路 ADC),它在淘宝上不到十元的售价很让我很心动~
比起直接用芯片,它能免于设计RF链路的困扰;而和模组相比,不仅价格更友好(小批量也许),还自带了基础电路,甚至配了一个 USB-C 接口和两个方便的小开关,对于小项目来说非常方便。再加上它采用邮票孔设计,可以很轻松地和 PCB 结合在一起。
至于PCB天线的位置,这个一直都是使用ESP32-C3 Super Mini的尴尬,PCB板子如果足够厚的话就不可避免的天线在PCB内侧,总之,也不需要特别好的实时性稳定信号,在这个场景下没有问题。
刚夸完它,10 天后就翻车了。我的 ESP32-C3 SuperMini 连不上 Wi-Fi,也建不起 AP。起初我以为还是天线问题。但是后来发现它又能扫到周围网络,说明信号不是没到。
最后定位到原因:这块板子的 LDO 输出电流偏小,扛不住 C3 全功率发射。临时解法是把发射功率降下来;本来想直接换个 LDO试一下,但手头没库存。以前我用的 ESP32-C3 SuperMini 都正常,所以应该不是通病,八成是这批板子的 LDO 有问题。
LED驱动
驱动部分就比较简单了,使用一个小NMOS驱动一个主PMOS实现高边开关。
这个PMOS内阻不错[],而且价格也还可以。
测试
霓虹灯展示
PCB展示
使用了嘉立创彩色丝印工艺的pcb,好看又好玩
焊接完成PCB展示
使用加热台纯手工焊接,由于没有打钢网,烘培的时间有点长了,背面略有发黄。
上电测试
使用迷你可调电源对霓虹灯进行测试
我的迷你可调电源最大输出为12V/3A,无法同时驱动所有的灯亮
使用项目驱动板对霓虹灯进行测试
很好看,也很亮!
芯片的发热情况比想象中小,几乎不怎么发热。
代码开源
源代码,3D工程原文件等一系列文件都放在了
https://github.com/MeowKJ/oshwhub-6th-anniversary-neon
驱动板外壳设计
驱动板外壳的设计灵感来自于可爱二进制键盘和WeAct迷你可调电源。
再一次使用了叠叠乐的方式,这一次有所不同。
叠层方式:亚克力面板 - PCB - 散热铝
亚克力面板
使用LCEDA设计的面板,亚克力,2mm厚度。
散热铝
使用Sahrp3D设计的背部散热铝。嘉立创CNC竟然可以免费打样,这太好了。
背面需要一个20*39*0.5mm的导热胶。正面可以贴一个45*17mm的贴纸。
组装
散热效果不错,铝板温温热。
灯控
靠近控制板,连接ESP32C3发出的热点,默认LED_Control 12345678后,可以自动弹出灯控网页(或者访问192.168.4.1),出现这样一个妙妙控制面板。操作方式可以查看第三个和第四个视频。
感谢
项目使用了嘉立创PCB,立创面板,嘉立创CNC。每一个都可以领卷 & 免费打样,太感动了。
没想到这个LED霓虹灯牌做出来这么大,成为真正的霓虹灯牌了。
相当的亮,可以照亮半个房间(50W至少没有全用在发热上面)。
从21年的时候接触到嘉立创,从开源社区膜拜到各路大佬的项目,到现在也能做一些自己的小项目,这一路的成长离不开嘉立创的支持。祝立创开源社区可以越办越好。
灯板展示
